AEG OKO Lavamat 75720 update code C9
Hallo, kan iemand mij helpen om deze AEG probleem op te lossen?
Na code C9, borstels vervangen, na een reset wil de machine niet meer starten. Pompen gaat nog wel maar daarna is het stil, klokje loopt wel af.
Reset is uitgevoerd door voorwassen en inweek samen in te drukken en de knop 1 keer naar links te draaien, alle leds lichten op. Echter de machine wil niet meer draaien. Na het pompen komt ook geen water.
:cry: Gr Rob
Korte update van de vordering, na een paar keer resetten wordt de code na 7 minuten CE gegeven. Zal de tandwieltjes nalopen in het zeepbakje, heb dit gelezen in dit forum.
:? Gr Rob
Het inlaatventiel nakijken of de spoel nog goed is
Waterkraan openzetten
Bedrading controleren van de waterverdeling
M.v.g. Filip
Filimatt,
Dank voor je reactie, ben vandaag verder gegaan met het kijken of er nog iets te zien kon zijn.
Water inlaat ventiel nagemeten, 3,86 K weerstand, lijkt mij goed. ga nog veder met de klep rechtstreeks op de 220 volt te zetten. Krijg nu wel afwisselend op een gewone was C9, maar met kort spoelen stand geen water na 7 minuten CE.
Ga nu verder met het doormeten van alle kabels.
Wellicht heb je nog meer ideeën,,,
Gr Rob
Als je in het service menu gaat dan moet je toch de waterverdeler kunnen aansturen en ook de afvoerpomp
Probeer dat eens ? M.v.g. Filip
Hoi,
Verlate reactie, ivm paasbezoek van familie,
Ik ben niet op de hoogte van de gebruikte techniek in wasmachine, kan de gebruikte onderdelen wel doormeten. Ben natuurlijk wel benieuwd hoe je in het service menu kan komen om de diverse functies te kunnen testen. Kun je dit beschrijven??
Gr Rob
Ok , daar gaan we weer
Toestel staat uit
2 bovenste knoppen tegelijk indrukken en vasthouden , (naast de keuzeknop waar er vier onder elkaar staan)
dan een stap naar links draaien
effe wachten en knopjes blijven indrukken tot alle leds beginnen te branden en ook het display ( als ze branden moet je ze niet blussen , vat geen vuur hihihi )
dan knopjes loslaten , en stap voor stap naar links draaien
Om de foutcode te lezen moet je doordraaien tot je die C9 tegenkomt
Als dit ziet ben je goed bezig
dan mag je de knop doordraaien tot aan eco 60
Dan is de foutcode eruit........
nogmaals controleren of de foutcode weg is op het programma waar je de foutcode hebt gezien
Alles weg uit het display ?
Dan is alles weg uit het foutmenu
Dan toestel uitschakelen
Normaal werkt alles weer goed
Veeeel succes
M.v.g. Filip
Stappen doorlopen zoals omschreven, echter foutcode blijft erin staan.
C9 komt bij Wol 40 graden naar voren. Als deze code verschijnt doordraaien, linksom, naar de eco stand 60 graden. foutcode is weg. Recht doordraaien naar wol 40 graden zit de code er weer in. Nogmaals stappen doorlopen, blijft het zelfde echter de lampjes voorwas en spoelen + lichten nu versneld aan en uit.
Motor van het zeepbakje draaid niet naar een keuze stand.
Tijdens het typen van dit bericht is de machine, stond op stand 40 graden wol, vanzelf op de normale startstand gekomen. Echter weer na het pompen geen water??
Vr.gr,
Rob
Korte update,
Na vijf keer de stappen doorlopen, C9 is nu weg twee gecontroleerd.
Weer een reset uitgevoerd en vijf seconden op elke stand laten staan.
Fijne was 40 graden pomp, OK.
Kreukherstelend 60 graden, lampje 1000toeren gaat aan, echter geen reactie van de motor.
De rest van de standen geen reactie van de machine, lampjes gaan niet meer aan op de wasstanden.
Tussentijds geen reactie van de tandwieltjes zeepbakje.
Vr.gr,
Rob
Ok moet eens kijken of de bedrading aan de motor goed zijn , anders gaat de foutcode niet weg
Alles nog eens controleren zoals bedrading van de motor , koolborstels en tacho
die foutcode moet er echt wel uit hoor anders krijg je dat apparaat niet meer aan de praat
M.v.g. Filip
Hoi,
Code C9 is nu weg, echter machine wil nog niet starten. Ik heb dit in mijn update vermeld. Heb je nog meer ideeën, alles is meegenomen om te kijken of de machine wil starten.
Vr.gr,
Rob
De code C9 kan inhouden:
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Als ik van jou was zou ik toch nog eens kijken naar de motor ofde schuifklemmen er goed opzitten
Als het toestel nog een foutcode aantoont bv CE , dan moet je kijken naar de waterverdeler of die nog goed is , namelijk zit er een syncro motor op die de stappen bepaald waar de waterverdeler zich bevind , krijgt de module deze inplulsen niet dan gaat er een foutcode CE verschijnen
Hoe de waterverdeler controleren : neem de waterverdeler eruit en onderaan zie je de syncro motor , daar zie je 2 klemmen die erop aangesloten zijn , daar eens testen met 220 v of het motortje nog draait,
draait het , dan is de waterverdeler nog goed , klemt het is de waterverdeler defect .
Nog een mogelijkheid is de pressostaat die blijft hangen
M.v.g. Filip
