Code 4 bij nefit turbo 21v
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn nefit 21 v uit 1995:
Ik krijg constant een code 4.
Inmiddels heb ik de pakkingen van de brander en de condensdeksel vernieuwd.
Ook de 3 wegklep heb ik vernieuwd, de clickson heb ik even buiten werking gezet ( draden doorverbonden) om te kijken of daar het probleem ligt.
De hendel van de 3 wegklep wil na het vullen van de cv als ik hem uit de vergrendeling zet niet geheel naar boven.
Kan iemand een oplossing aandragen of iheeft iemand dezelfde problemen gehad.
vrgr bart
Storing 4 heeft te maken met de maximale temperatuur overschrijding van het CV water of de brander thermostaat.
Volg de rode draden en test de max thermostaat.
Heeft u de brander thermostaat doorverbonden :?:
Gaat het toestel direct in storing of moet die eerst een poosje branden :?:
Het kan zijn dat de regelthermostaat defect is of de meetbuis van het capilair los ligt van de CV buis in het toestel.
U ziet een heleboel dingen die het kunnen veroorzaken.
Snel antwoord,
De CV werkt eerst wel een tijdje, soms een paar uur.
Hij gaat nooit gelijk op storing.
Ik had de draden van de clikson voorzijde brander alleen tijdelijk doorverbonden om te kijken of daar het probleem lag, later de draden weer op de beveiliging terug gezet.
vrgr bart
