Korte samenvatting: Huidige Coax kabels zitten ergens klem en zijn er niet uit te trekken, boven de meterkast lijken ze vast te zitten.
2 in 1 pvc buis, ik zoek tips hoe ik dit op kan lossen om een UTP kabel te trekken via die leiding.
Ik ben een paar maanden geleden de gelukkige eigenaar geworden van een huis.
De vorige bewoner heeft in zijn tijd coax kabels getrokken van de meterkast naar de 1e verdieping (2 plekken, waarvan 1 boven de meterkast) en naar zolder (1 plek, zelfde zijde van het huis als de meterkast).
In de meterkast komen vanuit boven nog 2 coax kabels uit dezelfde PVC pijp, deze zijn doorgeknipt door de vorige bewoner.
Aangezien ik mijn computer op zolder heb staan in de kamer naast de huidige coax stekkerdoos, was mijn plan om de oude coax kabel eruit te trekken en evt een UTP kabel eraan te verbinden zodat ik hem als het ware vervang en zo op zolder verder kan trekken door de muur.
Het leek me eerst logisch om boven aan de kabel te trekken en in de meterkast te checken welke kabel mee bewoog, maar ik kwam er al snel achter dat ik na een paar meter kabel eruit trekken totaal geen verschil zie in de meterkast, terwijl er totaal geen beweging meer in te krijgen is.
Vervolgens heb ik de kabel op zolder zo ver mogelijk erin geduwd, nog steeds geen verschil beneden.
Het viel me op dat ik de kabels vanuit de meterkast met geen mogelijkheid in beweging kan krijgen door de PVC buis, dus het lijkt alsof de kabels ergens boven de meterkast of zelfs in de buis klem zitten.
Geen enkele van de 3 coax kabels op de 1e verdieping en zolder krijg ik er helemaal uitgetrokken, ik neem aan dat er 1 loze kabel tussen zit aangezien ik maar 2 kabels terugzie in de meterkast.
Nu is mijn vraag of iemand enig idee kan hebben wat de blokkade kan zijn, is het gebruikelijk dat men zulke kabels ergens in de muur vastzetten?
Ik heb nog geen trekveer of UTP kabel in huis gehaald omdat ik eerst wilde kijken welke kabel ik moet vervangen, ik heb een foto gemaakt van het gat waar de kabel doorheen komt in de muur en die ziet er maar net breed genoeg uit voor de coax kabel, het lijkt me dat ik er niks anders langs kan duwen.
Ik wil dit voor elkaar krijgen via de huidige gaten/leidingen, zonder de muur open te halen aangezien het dan momenteel niet meer de moeite waard is.
Alle tips worden gewaardeerd.
dank voor de terugkoppeling.
