Co2 meting en de 36secondenregel
Goedenmiddag,
Ik heb vanmiddag mij cv ketel afgesteld op het juiste CO2 percentage.
Nu heb ik hierna de 36 secondenregel toegepast maar nu wordt er toch nog 6 kw teveel gebruikt tijdens deze test. Op hooglast zou die 22 kw moeten gebruiken in die 36 seconden, echter er wordt nu 28 kw gebruikt.
Hoe kan dit en hoe kan ik dit wel goed krijgen?
Met vriendelijke groet.
Om de 36 seconden regel juist toe te passen moet je meer dan 180 seconden meten
Het aantal liters delen door het aantal seconden en dan vermenigvuldigen met 36
Dan zul je zien dat de afwijking kleiner wordt.
En wat voor een ketel heb je?
Hoeveel % co2 heb je de ketel afgestelt?
Wat voor ketel heb je? Er zijn ketels die bij tapwater meer vermogen afgeven. doe je die test met tapwater krijg je een verkeerd beeld.
Ik heb het 2 keer over 180 seconden gemeten en dit aantal liters gedeeld door 5 dus 36 seconden..dit gaf 28 liter aan terwijl dit op vollast tapwater 22 liter moet zijn volgens het boekje.
Het CO2 heb ik afgesteld volgens het boekje na 5 minuten vollast op 8.8% met geopende kap.
Ketel is een Vailant HR Pro 3/3
Mvg
6.2.2 CO2-percentage controleren en indien nodig
instellen
(instelling lucht/brandstofverhouding)
• Demonteer het voorpaneel.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „+
Verander die 36 seconde regel eens in 30 seconden dan kom je beter uit op je werkelijk verbruik naar vermogen.
Bij nader inzien klopt die 36 seconde regel toch niet. :mrgreen:
Waar heb je die vandaan?
Die 2,8m3/h is de aansluitvoorwaarde waar naar gerekend moet worden voor het ontwerp van je gasleiding.
Als je aardgas een verbrandingswaarde van 36 mj/m3 heb je zeker gelijk.
uit 1m3 gas haal je dan maximaal 10kw warmte.
2,2 m3/h gasverbruik zal 22 liter per 36 seconden op de meter betekenen.
De vraag is hoeveel energie er zit in de m3 gas die je aangelevert krijgt. Want dan veranderen er gegevens die je op de meter afleest bij een gelijk vermogen.
Sorry ik heb het gewoon over het aantal sec in een uur, jij wil afwijken van de regel die misschien wel iets van geijkt zou kunnen zijn.
Als je exact het aantal liters wil koppelen aan vermogen moet je weten wat de gaswaarde is en welke belastingswaarde gegeven is.
Je hebt te maken met een boven en onderwaarde die als vermogen kan worden opgegeven. Dan geldt vervolgens wat de energie inhoud van het gas is. Is dat 36 mj/m3 of id dat lager. Die is nooit exact gelijk. Temperatuur en luchtdruk hebben invloed op de waarde.
Die 28 liter kan best normaal zijn voor deze ketel.
28 liter kan best normaal zijn voor het aangeleverde gas op dit ogenblik op deze temperatuur, dus hier moet je je denk ik niet al te druk over maken.
En wat betreft het terug gaan naar 30 seconden.
NEE je hebt gelijk. Het is de 36 seconden ezelsbrug.
En niet de 30 seconden.
Zo kan ik idd alles aanpassen naar de tijd toe en kom ik altijd uit.
Hoeft niet Obelix2.
Als je gaswaarde ipv. 36mj 72 mj is kom je met een ezelsbruggetje van 20 kw per 18 seconden uit. die lijn komt op elk vermogen weer uit.
Van een oude ketel heb ik een ezelsbrug van 33 seconden om redelijk nauwkeurig op de juiste waarde uit te komen. Kan ook 31 seconden zijn want precies weet ik dat ook zo niet meer.
Als je toevallig de gegevens hebt van de Radson nox 2510 dan zal je zien de 36 seconde regel met een opgave van 27 liter per 36 seconden bij een nominale belasting van 22,5 kw.
dan zit er ook een marge in van +/- 1,4 liter.
Het is slechts een indicatie.
In de relatie tussen de co2 waarde en het verbruik:
6 liter meerverbruik door een verkeerde afstelling van het co2 ga je echt zien aan het vlambeeld en het snel vervuilen van de wisselaar.
Het meten moet wel gebeuren met een goede meter die wel regelmatig gecalibreert wordt. Verder moet je met elke verstelling de meting minstens 1 minuut de kans geven om zich aan de verstelling aan te passen. Niet te gehaast werken dus.
Dat klopt, inderdaad niks tegen in te brengen.
Vind het zowieso al zeer frappant dat iemand CO2 meet als topic starter.
Dan moet je toch al wat apparatuur ter beschikking hebben.
Of het betreft een collega.
Maar die afwijking zou ik niet la te moeilijk over doen
Oke dat zit dus redelijk goed, hoe kom je aan die 28liter Chathanky? Waar stond dit?
De meter is gekalibreerd en ik heb meerdere metingen gedaan dus dat zit goed. De meter heb ik geleend van een collega dus vandaar Obelix;)
Ze hebben mij altijd geleerd dat ik het met deze 36 seconden regel kan zien dus daar heb ik hem vandaan;)
MVG
De 36 seconden regel is een vuistregel die om een snelle controle toe te passen goed is.
Echter enige afwijking mag daar wel in zitten
Als je toestel op CO2 goed afgesteld staat, wat wil je dan doen aan het aantal liters per 36 sec? De huidige modulerende ketels draaien bijna nooit op hooglast, zeker niet op cv bedrijf. De mijne ook bij warmwater niet.
Succes.
slechte-kluskabouter
