CO2 afstellen? Vaillant solide 24-28c
Moet dat niet eens, na een aantal jaren?
Wel hebben we de brander schoon laten maken + nieuw pakkinkje erin.
Zelf doe ik de syfon en de 3wegklep, als nodig [gaat nu weer jaren prima]
pomp draait langzamer dmv. de condensator-methode, hier op kluside te vinden.
Als je minder CO2 hebt, heb je dan meer CO? Of regelt die schroef gewoon de mengverhouding?
Groetjes, W
Bij het standaard onderhoud hoort ook het controleren van de C02 en C0 waarden, indien nodig moeten deze worden aan gepast voor de juiste verbranding. Maar als dit niet is gebeurd dan heeft deze persoon waarschijnlijk ook niet de juiste papieren om onderhoud te mogen uitvoeren. (CO vakmanschap)
Dit is specialistisch werk, wat je door een vakman moet laten uitvoeren. Normaliter wordt bij onderhoud ook het toestel op afstelling gecontroleerd en indien nodig opnieuw afgesteld/bijgesteld.
Hieronder wel een toelichting:
De gas/lucht (CO2/O2) verhouding moet in balans zitten. Te weinig O2 (zuurstof) leidt tot een verhoogde CO (koolmonoxide) gehalte, teveel O2 doet precies hetzelfde. Daarbij heeft vlam temperatuur ook een invloed, oudere VR ketels met atmosferische branders produceerde weinig tot geen CO maar weer veel NOx, nieuwe ketels met bijvoorbeeld een premix en/of keramische brander (Low-NOx branders) produceren weer weinig NOx maar in verhouding wat meer CO.
Het mooiste zou zijn een zo’n hoog mogelijke CO2 en een daarbij horende O2, alleen je wilt altijd een lucht (O2) overmaat hebben om eventuele fluctuaties op te vangen, anders zal bij het minste gering je CO omhoog schieten
Iemand vinden die dat wil doen. Ik heb geen co2 meter.
...en eentje van 89 euri zal snel verbranden in de rookgassen ;-) nee, eerder 700 E
iets voor Werkspot misschien.
Maandag komt iemand meten [en regelen zonodig]
Ik lees iets van 8,8% co2 met deksel open, dus meer lucht.
- De pomp heb ik langzamer laten draaien via de condensator - in-serie methode, [cap gelijk aan die van de pomp] waardoor de pomp 20% minder rondpompt.
- Je zou zeggen: zo instellen, want zo werkt de ketel [anderhalf jaar, warmwater wat gereduceerd in temp en hoeveelheid]
- of moet ik de condensator even verwijderen?
- regelkraantje ww moet wel ff helemaal open lijkt me, want men wil veel warmwater maken voor de meting...?
- Plaatje roept co2=9%, o2=5.1%, lambda 1.3 en een beetje co.
- had ik al gezegd Vaillant 24-28 van 2002, still going strong?
Simpel zat, dat ding kan zo niet functioneren zoals ontworpen en kan daardoor mogelijk niet op vol vermogen werken en dus niet afgesteld worden.
Waarom zit deze constructie er tussen?
En nu verwachten dat de ketel nog steeds voldoet aan de normen zoals deze uit de fabriek kwam.
Dat is ongeveer hetzelfde als je auto "tunen", de EGR-klep af te sluiten,, katalysator te verwijderen, en vervolgens verwachten dat je een APK-keurmeester kunt vinden die zonder problemen een APK-keuringsbewijs af kan geven. Alles voor het stempeltje.
@Headhunter: Omdat we de pomp [95 W] zovaak hoorden draaien, als alleen de 2 radiatoren beneden aan waren [beneden geen thermostaatknoppen, altijd open] En men zegt: zuiniger, want ...enz [wieweet] @Walker: Ja, APK, EGR-smurrie in het inlaatspruitstuk. Ik heb een lichte fascinatie voor Verboden Stelschroeven. In de diesel mechanische inspuitpomp tijd loste ik daar wel mn problemen mee op.
Weest gerust: ik ga NIET zelf aan het gasblok zitten afstellen !!
Je zou zeggen: laat m afstellen op het max vermogen dat hij nu kan leveren.... Ik speel open kaart met de monteur, en zie wel hoe die reageert. [die zie ook wel die condensator hangen] Ik hoef ook geen stempeltje, daar ben ik te oud voor.
Morgen verslag. Hoop niet dat de ketel zichz opblaast.
Man kwam vanmorgen langs. Toch nog 40 min bezig weten te houden, ben weer wijzer geworden. Waarden goed: 8.8 co2, 5.1o2 16co, rendement 98,9% [hoe meet de meter dat?] en lambda 1.31
dmv de warmwaterkranen voluitmethode. Hij had zelden een zo goed onderhouden ketel gezien bij een doehetzelver.
:bedankt:
Tot en met hoe je de warmtewisselaar schoonmaakt [met mijn vrouw nog gedaan paar jaar geleden] en hoe ik lekkage aansl rookkanaal op wisselaar ooit heb gerepareerd. Hij vond dan ook niet dat er een andere ketel moest komen..... zolang het duurt natuurlijk. Anders zou hij aanraden..... enz.
Hij stelde geen vragen over de dikke condensator, of over het weerstandje over/ in serie met de temperatuurzender , die moet voorkomen dat de ketel szomers tochnog opwarmt naar het bestaansminimum van 35 graden. Kortom: money well spent, vrouw blij dat t veilig is.
Volgende week maar weer eens een 3wegklep vulling monteren. Hij kwam te traag terug naar de CV stand.
CenRHaelen
