In garage heb ik bij wasbak een daalderop close in boiler hangen om warm watrer te kunnne pakken voor klusjes en mijn handen te kunnen wassen.
Met huidige energieprijzen toch eens gemeten wat dag ding verbruikt. Gemiddeld 33w = 290 kWh.
Ik heb nog gunstige energieprijzen maar zels bij 0,25 per kWh is dit ruim €70,- per jaar.
Als ik 2x per maand in garage warm water pak is het veel, is duur warm water dus.
Nu kan ik oa bij de oranje bouwmarkt allerlei doorstromers kopen van 3,5 kW tot 24 kW
Kleinste van 3.5 kw kan ik op stopcontact zetten, zitten behalve garage tl verlichting en oplader schroefmachine ( etc) geen grote gebruikers op deze groep dus moet net lukken denk ik
Specs
delta t 25 graden 2.0 l/min
delta t 20 graden, 2,5 l/min
delta t 16,7 graden, 3 l/min
Stel dat aanvoer 10graden is , dan heb ik 2,5 l/min van 30 graden
Is dit genoeg om handen te wassen ?
De grotere doorstromer van 4,5 kW of 5,5kW heeft meer opbrengst maar moeten dan apart op groep.
Nu heb ik daar ook 400v 3 fase liggen.
In spec staat echter dat deze doorstromer wel 230v is en geen 400v . Hoe kan dat ?
Specs
- Nominaal vermogen4,5 kW
- Spanning230 V
- Stand-by stroomverbruik bij 65 °C in 24H0 kWh
- IP waardeIP 24 (spatwaterdicht)
- KenmerkLet op, niet bedoeld voor aansluiting op normaal 3.500W stopcontact. Dient rechtstreeks via vaste bedrading op het elektriciteitsnet aangesloten te worden.
