Close in bolier +schakelklok
Ik wil graag een schakelklok plaatsen achter mijn close in boiler.
Dit i.v.m. energie verspilling van de boiler die we vrij weinig gebruiken omdat we een vaatwasser hebben. Maar wel af en toe warm water willen hebben in de keuken.
Nu is mijn vraag waar deze schakelklok aan moet voldoen, zijn dit speciale schakelklokken of gewoon de huis tuin en keuken klokken.
Dus aantal Ampere en voltage of andere zaken ???
Kijk even of het ampere's dat de boiler trekt, overeenkomt met de schakelklok. 99,9% kans dat dat kan.
Verwacht overigens geen wonderen qua besparingen; de stilstandsverliezen van een kleine boiler zijn gering.
De kontakten van het relais moet 16 A kunnen verdragen.
Bij een goede kwaliteit relais staat dit er op.
Is toch zo'n 150 kw per jaar en aangezien de prijzen van energie steeds meer oplopen kan het geen kwaad natuurlijk.
Of je nu elke 4 uren 100watt bijverwarmt of met een klok de boiler dwingt dit 1x in de 8uur te doen dan heeft hij na die 8 uur toch net zoveel energie nodig als hij verloren heeft dus 200watt.dus zal je meer energie verbruiken ipv minder.
Wil je besparen op je elektra kijk dan eens naar een combiketel of zelfs een geiser die gebruiken alleen als jij het nodig hebt.
Ook ik verwacht van een dergelijke "besparing" weinig tot niets.
U bespaart in deze alleen als u de boiler echt uitdoet en uitlaat.
Net als wat hierboven gemeld wordt is er een bepaalde hoeveelheid energie nodig om de zaak op te warmen.
Andere tip, u "bespaart" toch niet in de wasmachine op de 95 graden was he?
Daarom heb ik al menig machine moeten afkeuren wegens schimmel in het apparaat, deze tast de lagerafdichtingen nl aan.
Combiketel heb ik maar die staat te ver weg van de keuken, (meter of 18, zal dan zo 30 seconden duren voordat ik warm water heb ik de keuken.) Ik dacht dat het wel zou besparen als ik hem zou laten verwarmen in de nacht van 05:00 tot 07:00 dan heb ik gewoon heet water als ik dit nodig heb. (tuurlijk het koelt af en als ik veel heet water pak word het lauw en zelfs steen koud op den duur.)
Misschien toch eens verder kijken naar een andere oplossing
Helaas 1l water heeft ook tussen 5 en 7 evenveel energie nodig om van 10 graden 80 graden te worden als over de hele dag dus je bespaard geen energie.
Je verplaatst alleen het moment van verbruik en dat kan in het nachttarief wel wat schelen.
Je hebt tegenwoordig naar ik heb begrepen hele kleine boilers volgens het hotfill princiepe.
In de keukenkast komt een kleine boiler(2/3l ) deze word aangesloten met een mengventiel op alleen de heet water leiding vanaf de cv-ketel.
In de boiler zit water van ca. 80 graden, het mengventiel mengt dit met het koudewater uit de warmwaterleiding tot ca 60graden en tegelijk word de boiler gevult met het water uit diezelfde warmwater leiding.
zolang dit water koud is(30 sec) komt er 60graden water uit de boiler.
In de boiler word ook datzelfde water iets gemengt.
resultaat is dat je direct ongeveer 4 litter 60 graden water hebt, vanuit de boiler+ketel.
heb je meer warm water nodig dan is inmiddels de ketel op temperatuur en kan je gewoon door blijven tappen.
De boiler word gevuld met voorverwarmt water daardoor is minder elektrische energie nodig om het op temperatuur te brengen.
Mooi principe en voordelig als je redelijke hoeveelheden warm water tapt. Er zit wel een verliespunt in: het warme water in de leiding tussen ketel en boiler. Dat koelt af na gebruik.
Juist en er word zeer weinig water getapt in de keuken, misschien eens om een pan heet water op het vuur te zetten. Misschien moet ik maar accepteren dat ik niet zonder de close in boiler kan.
Of ik moet heel de cv installatie gaan verplaatsen. Maar dat is me een te dure investering die ik misschien pas over 15 jaar terug verdien.
zal eens op me gemakje googlen om hier wat meer info over te vinden, vind ik wel interessant.
De besparing is minimaal.
Als de boiler afkoelt zullen de verliezen ook afnemen, maar als elke dag de boiler verwarmd moet worden is de besparing nihil.
Verstandig is als je nachtstroom hebt om de boiler te laten opwarmen net voordat de nachtstroom omgezet wordt in dagstroom.
de dag laat je de boiler aan staan ivm de verbruik op de dag.
Als je `s avonds de boiler niet gebruikt laat je deze uit zodat hij in de verloop van de nacht steeds minder warmte verliest vroeg in de ochtend (een half uur voor het einde van het nachttatief) laad je de boiler weer op.
De besparing is geen binnenkomer, maar als elke cent telt???
Het duurt ook nog enige tijd om de schakelklok terug te verdienen.
