Close in boiler Plieger lekt uit de boiler
Mijn close in boiler van Plieger lekt aan de onderkant. Er lijkt binnen in een lekkage te zitten. Hij lekt niet bij de koppelingen of overdruk ventiel. Om binnenin te kijken moet ik de boiler openen.
De bovenkant waar de electronica zit kan ik wel openen maar het grotere gedeelte niet.
Heeft iemand ervaring hoe je de boiler kan openen of kent iemand deze lekkage.?
Groet Martijn
Als een close in boiler lekt, en het komt niet bij de aansluitingen vandaan, dan is de koperen boiler zelf lek. Boilertje vervangen lijkt mij.
En verstandig is om de inlaatcombinatie dan meteen ook te vervangen. Want als die niet goed werkt heb je kans dat je nieuwe boiler er zo weer aan gaat... :cry:
