Plieger 10 liter close in boiler defect?
Ik heb een Plieger 10 liter close in boiler die het al 15 jaar uithoudt. Sinds vandaag brandt het lampje niet en wordt het water niet warm. Heb de stekker er al even uitgehad maar dat mocht niet baten.
Kan natuurlijk heel goed dat 'ie overleden is, of valt er nog iets te resetten? Zekering ligt er niet uit ofzo.
Alvast bedankt voor eventuele tips.
Dat had ik ook gevonden, maar mijn boiler is ouder.
Of zal er ook bij oudere versies een reset knop daar zitten?
Die foto hoort bij een hot fill
je zult de kap moeten demonteren en het rode knopje met schroeverdraaier in drukken
zie hier
Of de directe link naar het betreffende topic hier bij Klusidee:
Indien er wel gewoon spanning op de betreffende WCD (= stopcontact) staat, te testen met bijv een lamp, dan zal er niets anders op zitten dan een nieuwe boiler aan te schaffen.
Denk het ook Kees. Ach na 15 jaar vind ik het nog niet zo slecht. Is het trouwens slim om gewoon een nieuwe te kopen? Weet niet of ik nog lang met mijn huidige keuken ga doen. Alhoewel ik ook bij een andere keuken wel een close-in boiler nodig ga hebben.
Of je gewoon een nieuwe wilt kopen is iets wat je zelf moet beslissen. Jij weet (of gaat erover nadenken) wat je in de toekomst wilt gaan doen met die keuken. :wink:
Als je 3 fase beschikbaar hebt dan kan je ook eens kijken bij merk verwijderd, mod. Wij hebben er hier 2 (in 2 keukens ieder 1) en werkt fantastisch.
MOD :
er staat wel ZEVEN keer Plieger in dit topic. Ik probeer TS te helpen aan een nette oplossing voor in de toekomst.
Mag ik dan klagen?
Er worden hier wel merken toegestaan als het gaat om problemen.
Merkgerichte aankoopadviezen zijn absoluut ongewenst!
Daarbij komt dat de topicstarter helemaal niet om een aankoopadvies heeft gevraagd.
Om een probleem op te lossen is nou eenmaal het merk nodig. We hebben er verder voor gekozen om verder geen merken e.d. te noemen. Meestal is het ook niet nodig, omdat er meerdere merken (en winkels) zijn. Als je de juiste zoektermen geeft, kan TS het zelf wel googelen.
Hi, ik heb 3 fasen in mijn huis sinds kort. Maar ga nu voor een goedkope oplossing. Dank voor je goedbedoelde advies hoor.
