Cirkelzaagbladen: wat/wanneer/hoe?
Hier een newbie met een vraag over zaagbladen. Ik heb een afkortzaag gekocht en ik kreeg daar meteen 3 extra zaagbladen bij. Mijn vraag is: wat kun je voor welk werk gebruiken?
Ze zijn van het merk CMT en de diverse omschrijvingen zijn:
- Industrial fine cut off; 260 x 3,2 x 30; z=48 ATB; 7600 Max rpm
- Industrial fine cut off; 260 x 3,2 x 30; z=80 ATB; 7600 Max rpm
- Aluminium profile & laminated chipboard; 260 x 3,2 x 30; z=60 TCG; 7600 Max rpm
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Nou weet ik even niet hoe ik je knipoogje moet interpreteren, Pepjo. Moet ik écht de tanden tellen? Kun je me dán wat op weg helpen? Of 'are you just kidding'?
Kees, bedankt, maar dat snapte ik wel. Wat ik wil weten is voor welke doeleinden je de verschillende zagen kan gebruiken. En dan bedoel ik niet alleen het aantal tanden, maar ook de benaming van de zagen (Industrial fine cut en die andere Aluminium profile & laminated chipboard.
Bedankt voor jullie hulp.
Hoe meer tanden, des te fijner de zaagsnede : de eerste twee zijn voor hout, de laatste voor plaatmateriaal met een plastieken afwerking en aluminium.
Het hangt er ook nog van af hoe de tanden geslepen zijn, met negatief geslepen hoek is b.v voor gelaagd plaatmateriaal zoals multiplex.
Aha, we're getting close now!
Alleen nog het volgende: 'Hoe meer tanden, des te fijner de zaagsnede": waarom zou je dan niet altijd met zoveel mogelijk tanden werken? Dan weet je toch zeker dat je een fijne zaagsnede krijgt? Of moet je ook rekening houden met hoe hard het hout is?
Over het algemeen geldt dat hoe harder het hout hoe fijner de zaag, dus meer tanden.
Dat heeft niet alleen met een fijne zaagsnede te maken maar ook met de afvoer van het zaagsel, een zachte houtsoort zaagt sneller dus het zaagsel moet ook sneller weg kunnen.
In de praktijk heb ik er altijd een fijne zaag op zitten, gewoon iets rustiger naar beneden drukken bij zacht hout.
Bij aluminium en laminaat wel de goede zaag gebruiken hoewel ik niet zal aanraden aluminium te zagen met een gewone kapzaag.
Alle info staat op je zaag hoor, maar je moet het wel kunnen lezen en interpreteren ...
--afkortzaag, massief hout, snijtand
--Afkortzaag houtachtig plaatmateriaal, snijtand
--Afkortzaag zachte metalen en hardplastic plaatmaterialen, trapeziumtand
De eerste gebruik je vrij algemeen voor massief hout,
De tweede voor triplex, spaanplaat, hardboard, harde soorten massief, e.d.
De derde voor zachte metalen, laminaat, mdf, geplastificeerd/gemelamineerd spaan, trespa (als je motor het aankan!) e.d.
Je kunt de zagen niet gebruiken om te schulpen (hoewel die bovenste wellicht nog het minst ongeschikt is)
