Cirkels snijden uit messing plaat 0,5mm
Hoi allemaal,
Ik heb een gouden messing plaat van 0,5mm dik. Ik wil hier graag perfect cirkels uitsnijden van steeds wisselende formaten/diameters. Welk materiaal kan ik het best hiervoor aanschaffen?
Ik heb inmiddels een plasmasnijder maar ik merk dat hier een beetje ‘aanslag’ van de snijder op het messing komt. De ronde plaatjes worden zichtbaar op lampen gemonteerd dus ik ben op zoek naar manieren om het mooi af te werken.
Wie weet wat ik moet aanschaffen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
ik heb er geen ervaring mee wat jij wilt maar ik denk graag out-of-the-box. je wilt dus een zuivere snede bij het snijden. Dan is het zaak om loodrecht op je werkstuk te komen. En messing is vrij zacht zogezegd. Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan de kollomboormachine, laag toerental en een gatenzaag geschikt voor rvs/metaal. Beetje olie erbij voor de koeling... Maar ik ben geen deskundige maar voor de lol zou ik dat eens proberen...
Hoe perfekt is perfekt. Vroeger had je een pakking snijder zeg maar een soort passer, een punt en een mesje. Draaien maar. Als het nog bestaat kan dat stuk gereedschap nooit veel kosten.
Welk formaat wil je hebben?
Kan met een gatzaag. Of met een freestafeltje of plasmasnijder. Evt zuiver rond maken kan ook nog met een nabewerking in de draaibank.
Omdat je de cirkels zelf wilt gaan gebruiken, zijn gatenzagen en andere tools die in het midden een gat veroorzaken naar mijn mening onbruikbaar.
En als een plasmasnijder (dat is toch niet zomaar een stuk gereedschap) al niet het gewenste effect oplevert, heb je niet veel andere keuze dan de suggestie van @Mn22 de zaak uit de besteden en het te laten lasersnijden.
Zelfs de Duitse gele super verkoopt plasmasnijders voor een paar tientjes. Moet je wel een compressor hebben natuurlijk.
Eenmalig een paar platen laten snijden bij een bedrijf hoeft helemaal niet duur te zijn.
Heel goed opgemerkt. Iets met en centerpunt op de plaat kleven dan maar. Of bijvoorbeeld een stukje metaal met punt en een heel goede magneet aan de onderzijde.
Waarschijnlijk goedkoper dan.
Dank voor alle reacties zo ver, heel helpend!
aanvullende informatie: een m10 gat in het midden van de cirkel is juist wenselijk omdat de draadbuis daar doorheen moet. Dus gat is geen probleem.
Het gaat echt om ongeveer 100 cirkels met allemaal verschillende afmetingen, variërend van 4cm tot 15cm.
zoiets is dan de bedoeling
alternatief voor plasma is een cnc frees of een waterzaag.
Er zijn ook blikscharen speciaal voor rondknippen.
Een perfecte cirkel knippen zal wel enige oefening vergen.
Alleen wel met drie of meer snijranden zoals deze:
Met twee snijranden, zoals boertje aangeeft, kan ook, maar dat moet je wel een kollomboor gaan gebruiken. Je hebt van die standaarden waar je je gewone boormachine in kan zetten zodat je een kollomboor hebt. Doe je dit niet, dan heb je met twee snijranden meer kans op een ovaal dan een cirkel zeg maar -lol- En je wilt een mooie snijrand, dus...
Hoe dan ook: we wensen je veel succes!
Laat het resultaat maar eens een keer zien, ben erg benieuwd naar je lampen.
groeten
