Circulatiepomp: volstaat het aansluiten van een stekker voor een correcte instal
Ik heb een technische vraag over de installatie van een circulatiepomp (bedoeld voor vorstbeveiliging in een schuur).
De loodgieter gaf eerst aan dat hij de circulatiepomp zelf niet kon installeren.
Later gaf hij aan dat een externe expert enkel een stekker heeft geplaatst, en dat de installatie daardoor nu correct zou zijn.
Dit klinkt voor mij wat vreemd, omdat ik dacht dat:
  • het plaatsen van een stekker enkel zorgt voor de elektrische voeding, en
  • een correcte installatie van een circulatiepomp meer omvat dan alleen het aansluiten van een stekker (bv. hydraulische plaatsing, regeling, vorstthermostaat).
Mijn vraag is dan ook:
Kan men technisch stellen dat een circulatiepomp correct geïnstalleerd is enkel door het plaatsen van een stekker?
Op basis van dit verhaal zal niemand er iets van kunnen maken.
Wat gaat het over, behalve een stekker en een pomp?
Ik heb een circulatiepomp besteld via een loodgieter. Aanvankelijk gaf hij aan dat hij deze niet zelf kon installeren en dat daarvoor een expert nodig was.
Nu zegt hij dat een derde expert een stekker heeft geïnstalleerd en dat het toestel enkel nog ingeplugd moet worden om te werken.
Mijn vraag: is het technisch mogelijk dat een circulatiepomp op een waterleiding correct wordt geïnstalleerd door enkel een stekker te plaatsen, zonder verdere installatie aan de leidingen?
