Circulatiepomp vaatwasser whirlpool ADG 9527 stopt
Beste (super!)klussers. Ik heb een Whirlpool ADG 9527 vaatwasser van 5 jaar oud (8542 95201719, ser 330636000744) waarvan de circulatiepomp 5-10 seconden na aanslaan stopt. Het display laat geen foutmelding zien. Het volgende heb ik getest:
  • water afpompen naar afvoer werkt goed, de motor van de waterverdeler hoor ik draaien en ook de waterverdelerschijf zie ik in verschillende standen staan
  • de slangen van de circulatiepomp zijn vrij van vuil e.d.
  • de circulatiepomp eruit gehaald en rechtstreeks op het net aangesloten, hij loopt dan (onbelast) goed. Wel lijkt er ~2mm speling dwars op de as te zijn
  • de pomp er weer ingezet en op het moment dat ie spanning krijgt begint ie te draaien maar klinkt het schokkerig
  • na 5-10 seconden stopt de pomp, maakt geen geluid meer, terwijl ik wel 240 V op de contacten van de elektronica meet.
  • als ik de deur van de machine openmaak en dan weer sluit dan draait de pomp weer even om vervolgens te stoppen.
  • als ik het spoelprogramma 1 laat lopen neemt de machine water, loopt de circulatiepomp even, verstrijkt er netjes 15 minuten waarna het water weer wordt afgepompt en de machine zonder foutmelding de piep en display 'einde programma' geeft.
Wat is hier aan de hand? Kan de speling op de pomp-as een probleem zijn of is het misschien de condensator van de motor?
Hallo iedereen,
Ik heb sinds 17-09-2011 exact hetzelfde probleem tot in detail.
Mijn vermoeden is ook de circulatiepomp,zaterdag a.s. probeer ik de pomp er uit te halen, als hier ook speling op de as aanwezig is er grote kans dat dit toch het probleem is.Maar ik zou toch graag extra kosten besparen als het toch aan de condensator ligt...?
Bedankt voor de eerste reacties.
Inmiddels heb ik de pomp uitgebouwd en belast laten draaien en dat deed ie prima (emmer met water leeg laten pompen). Zou het kunnen dat de machine te weinig water neemt en dat, zodra de pomp aanslaat het niveau te laag wordt waarop de water indicator uitslaat? Ik heb de (membraan-)waterindicator er uit gehaald en ohms doorgemeten. Wanneer ik op het roostertje blaas om druk te geven hoor ik 'm schakelen en zie op de multimeter dat het wisselcontact werkt.
Kan het schokkerige pompen bij laag water verklaard worden doordat de pomp in het begin af en toe droog valt en lucht hapt en uiteindelijk stopt omdat de waterindicator uitschakelt?
Waardoor wordt de hoeveelheid water bepaald die de machine inneemt?
Groet,
Wouter
1x heb ik het probleem kunnen oplossen door de afdichting van de bovenste korf te vervangen.
Als je de bovenste korf naar achteren doet moet deze in een afdichting vallen ,deze afdichting vergaat vaak compleet.
Normaal moet je het laatste stuk even aandrukken en is dan goed afgesloten en gaat al het water naar de sproeiarm.
Waarom de pomp bij vervangen dan wel werkt is mij niet helemaal duidelijk maar een mogelijkheid is dat er teveel water tussen kuip en onderbak word gepompt waardoor het niveau net niet goed is.
Het onderdeel zit vast aan de buis die naar beneden loopt.
Je kan dat deel loshalen en alleen vervangen dan hoef je niet de hele pijp over te zetten.
Heel soms zit die pijp ook los aan de onderkant.
Dit komt door afgebroken plastic lipjes.
481253029331
481241818341
Zonet heb ik de watersensor uit elkaar gehaald en gecontroleerd, die leek in orde op een enkel drupje water achter het membraan na.
Is het een idee om de contacten van de waterindicator te overbruggen op het elektronica blok om in het wasprogramma tijdens circuleren te testen of de pomp gaat lopen?
Beste lezers/adviseurs
Ik heb een nieuwe Pomp gemonteerd en het probleem is opgelost.
De vaat is nu zo schoon! Dat ik zeker weet dat de pomp al veel langer kuren had.
Bij nadere inspectie van de oude pomp blijkt dat het schoepenrad soms een "valse slag"maakt over de as. Deze is aan de voorkant open waardoor hier
Water bij kan komen en corrosie optreed. Bij de nieuwe pomp is dit geheel afgesloten.
S. Oldeerbout bedankt voor u reactie.
Nixxbizz
