Circulatiepomp uitgezet. Circulatieleiding aanpassen?
Een half jaar geleden een huis gekocht met een circulatieleiding.
Vanwege de hoge stookkosten heb ik de circulatiepomp uitgezet. Dit helpt want de CV gaat minder vaak aan om de boiler te verwarmen.
Kan ik de circulatieleiding die er nu ligt in tact laten of is het beter deze te verwijderen?
Het boilerwater is 65 graden, dus geen kans op legionella. Echter ik weet niet wat er nu nog circuleert (koud, warm, lauw water of geen water) en welke temperatuur dit heeft en of er sprake kan zijn van enig risico op legionella nu de circulatiepomp uitgezet is.
Groet,
Gerard
Kan je ivm legionella niet intact laten, reden is vrij simpel, je retourleiding
is nu een dode stuk leiding geworden en een ideale plek voor de groei
van legionella...dit omdat er geen water meer zal stromen en dus ook
niet meer boven de 55 graden gaat komen, maar wel boven de 15 graden.
Bij ###### kun je een besturing kopen voor een circulatie pomp
Deze pompt alleen als er warm water word gebruikt.
Zo hoef je niet alles te slopen
Link verwijderd, mod
Je kan op die manier niet linken naar ####.
Je kan er ook een tijdklokje opzetten en 1x per x dagen de leiding boven de 65 graden laten komen, is je probleem ook weg.
Zo'n leiding verwijderen is een beste klus vaak.
Dit artikel bedoel ik.
Bestnr.: 560122 - 89
Ik weet eigenlijk helemaal niet als het wel op deze manier mag (reclame).
Als het niet mag mijn excuses.
Zou 1uur per dag als iedereen van het gezin van de douche gebruikt maakt voldoende zijn om te circulatiepomp aan te zetten om legionella te voorkomen?
Wat is het werk om het circulatiedeel bij de boiler los te koppelen en af te blinden? 1 uurtje werk? bij het verste punt blindje hem ook af.
Mijn inziens een klein klusje wat kwa kosten ook niets voorsteld.
Als men het goed heeft aangelegd is er op het circulatiedeel geen tappunt aanwezig. Als de leidingen goed weg gewerkt zijn zou het lastig kunnen zijn om bij het laatste deel van de circulatieleiding te komen. Maar dit kun je van te voren zelf bekijken hoe je leiding loopt.
Dat is inderdaad niet z'n grote klus maar het probleem blijft dat de circulatie leiding vaak dikker is 15 of 22 dan duurt het erg lang voor je warm water hebt.
Das een keuze die je maakt, of snel warm water, inclusief hoge rekening, of langer wachten, en de rekening gaat naar beneden.
keuse tussen portomonee en comfort.
zelf zou ik in een woonhuis de circulatie leiding afdoppen, zie er het nut niet van in, wat kan in een woonhuis de wachttijd zijn.
groeten b
Als je hem afdopt duurt het erg lang voor er warmwater is en dat kost water
en als je klaar bent met warmwater tappen blijft er ook veel wamwater in de leiding dat kost ook geld.
Er zijn ook regels voor de tijd dat er warmwater moet zijn. Volgens mij is dat binnen 1 minuut daar om zit er waarschijnlijk een circulatie leiding.
en dat is toch normaal? koelt vanzelf af, bij een circulatie leiding staat er 24 uur per dag heet water in de leiding.
Aks schreef:
Als je hem afdopt duurt het erg lang voor er warmwater is en dat kost water .
als ik dan toch moet "verspillen" water kost minder als gas en stroom, wat een warm water circulatie leiding nodig heeft
en de wachttijd regeling gaat alleen op voor een nieuwe woning, is ook een beetje een wassen neus, een splinternieuwe ketel, doet het sneller als een van een jaar of 10.
groeten b
dat water wat blijft staan is ook op gewarmd dat kost geld( gas/stroom)
en bedenk wel dat het waarschijnlijk een 22 leiding is
groeten b
daar ben ik het mee eens. Ik bedoelde dat de wachttijd de reden toen was om een circulatieleiding aan te brengen
al gaat het off topic, een circulatie leiding 22 in een woonhuis??? in een bejaardenhuis ofzo ben ik het ermee eens, maar het gaat over een woonhuis, en daar zal die echt geen 22mm zijn.
groeten b
Als het geen 22 leiding is snap ik de meerwaarde niet van de circulatie leiding.
laten we stoppen met deze dicussie en af wachten wat Gbuitenga gaat doen
ben in middels wel nieuwschierig
groet aks
Nogal wat verwarring...
circulatieleiding -> vanaf het meest vergelegen tappunt terug naar de boiler
warmwater aanvoer -> vanaf boiler naar de meest vergelegen tappunt
ringleiding -> vanaf boiler naar die aftakkingen voor die tappunten en alweer terug naar de boiler.
Was deze installatie ooit goed aangelegd, dan zitten er geen 22mm leidingen, hoogstens 15mm! Maar hoe dan ook, als die warmwateraanvoer tenminste in groote delen geïsoleerd is, die kosten van circulatie zijn zeker lager dan die verspilde water tijdens wachttijd, als maar niets over comfort willen zeggen!
In een rijtjeshuis aanvoer cca. 10 meter/ 15mm = 1,4liter, circulatieleiding 10 meter/12mm = 0,8liter. Een G******s pomp zal deze hoeveelheid binnen 15 seconde doorjagen. Dus met schakelklok afgesteld op elke uur 3 keer een minuut te draaien, verbruik jij ongeveer 25kWh per jaar, niet meer dan 5€. Zonder circulatie, als jij geregeld warmwater neemt in de keuken, maar toch met lange tussenpozen, kan jij makkelijk per jaar 15-20 m3 water verspillen (en wachten!). Natuurlijk deze berekening houdt geen rekening met het steeds toegevoegde lauwwarm water naar de boiler, welke de temperatuur van de voorrad verlaagd.
Dus niet afdoppen, maar gebruiken! Zelfs een dominee will zo veel comfort genieten!
Marc15170
