Circulatiepomp maakt lawaai
Nu ik mijn circulatiepomp weer opgestart heb na de zomer maakt ze een tikkend geluid! Precies alsof er lucht in zit maar ik heb ze ontlucht en toch heb ik nog steeds het zelfde probleem ! Kan iemand mij advies geven ?
Ligt er een beetje aan hoe oud de pomp is en hoelang deze heeft stilgestaan.
Het kan zijn dat na enkele dagen het geluid verdwijnt en de pomp gewoon zijn werk doet.
Het kan ook zijn dat door het stilstaan de pomplagers stuk zijn gegaan.
Dan blijft het tikkende geluid en kan zelfs erger worden.
In het laatste geval zul je de pomp moeten vervangen.
Voor het laatste vreesde ik al, want ze draait reeds een goeie week , en ze had last voor op te starten dus ik vrees voor de lagers !
Alvast bedankt
