Cilindervorm/tafelpoot aan muur bevestigen
Hallo allemaal!
Om iets in de kinderkamer leuk op te hangen, wil ik heel graag een stuk houten tafelpoot/cilindervormig ophangen aan de muur. Het zal dan gaan om een stuk hout, dia. 50 a 60mm, lengte ca. 200mm.
De poot moet haaks op de muur bevestigd worden, dus alsof ie uit te muur steekt. Er zal een pluche dier op gezet worden, groot, maar niet al te zwaar.
Muurmateriaal is steen (jaren-30 huis) met spachtelputz er overheen.
Hoe bevestig ik dit? Ik dacht zelf eventueel aan draadeinde, maar dat krijg je, denk ik, niet mooi in een plug in de muur en ook niet echt goed in hout?
Alle tips welkom!
Zit er al een bevestigingsmogelijkheid in de poot?
Je kan een draadeind in de muur lijmen met een chemisch anker. Hou er een winkelhaak bij om deze precies haaks te zetten in twee richtingen. Iets verzinnen om deze te ondersteunen tijdens het uitharden.
Als je precies recht kan boren kan een keilbout ook.
In de poot een rampamoer of vergelijkbaar zetten.
Met een stokschroef kan het ook.
Je zou in de muur en in de stok een messing spreidplug kunnen plaatsen en dan een stukje draadeind gebruiken.
Dat wordt even uitkienen hoe lang het draadeind moet zijn om zowel te klemmen als strak tegen de muur te komen.
Hoe wordt het andere eind ondersteund? Stukje visdraad aan het plafond misschien?
De bedoeling is dat het niet ondersteund wordt, het te dragen gewicht is vrij miniem, waardoor ik hoop dat een enkelzijdige verbinding sterk genoeg is.
Foutje van mijn kant, ik had niet goed gelezen, ik dacht 200 cm :oops: .
200 mm is geen enkel probleem :wink:
Ik zou geen spreidplug in hout gebruiken. In de muur is dat wel handig. Een stokschroef werkt het snelst, dan heb je minder handelingen. Voorboren op de kernmaat.
Ik had de lengte eerst ook over het hoofd gezien. Precies recht boren is bij 200mm lengte minder belangrijk.
Succes met de klus. Laat je het resultaat nog even zien?
Ik denk dat ik het, na jullie advies, als volgt ga proberen:
rampamoer in houten poot, spreidplug in muur, stokschroef om te verbinden.
Foto van resultaat volgt als ik er aan toe ben gekomen. Iemand enig idee of de * rampamoeren en stokschroeven heeft? Of moet ik even naar een betere zaak?
Bij een stokschroef heb je geen rampamoer nodig. Bij een rampamoer heb je een stuk draadeind nodig.
Dit soort bevestigingsmiddelen zijn in de meeste bouwmarkten wel te verkrijgen. Stokschroeven vaak alleen in kleinere diameter. Kies anders een draadeind.
Hoe krijg ik de stokschroef dan het hout in? Die heeft aan 1 zijde metrisch draad toch? Die zijde zal toch een rampamoer oid in moeten?
Draadeind krijg ik weer niet goed een normale muurplug in?
Nee, maar wel in zo'n messing spreidplug:
Een gat van 5 mm boren in het hout, de stokschroef van 6 mm met de kant van de mm draad in het hout draaien en dan het andere eind in de plug.
Andersom kan ook.
In de spreidplug moet een draadeind. De schroef-kant van de stokschroef kan zo in het hout.
