Chronotherm thermostaat aan een Nefit 2510 V Combi.
Mijn ouders hebben een huis gehuurd waarin een Nefit 2510 V Combi hangt.
Er zit een theromostaat in de kamer waar 'Nefit modulerend' op staat.
Nou hebben we nog een Honeywell Chronotherm die we er aan willen zetten.
Kan dat zo maar?
Ik hoorde van iemand dat er een modulerende thermostaat aan MOET, is dat zo?
groets, R
Volgens deze tabel zou het moeten kunnen, maar dan op aansluitklemmen K en T (van de ketel).
Dat is vrijwel zeker een andere aansluiting dan de modulerende.
Ik vermoed dat een niet-modulerende thermostaat een minder nauwkeurige regeling geeft, waardoor wellicht wat hoger energiegebruik, maar zeker weten doe ik dat niet.
Er bestaan natuurlijk ook modulerende thermostaten met ingebouwde tijdklok, maar dat kost weer extra...
Indien je inderdaad de Chrontherm gaat aansluiten, noteer dan de aansluitingen zoals ze nu zitten, want dan kun je bij eventuele verhuizing de originele thermostaat weer terugplaatsen.
Het is mogelijk om een chronotherm aan te sluiten op dit toestel op kroonsteentje 5 en 6 alleen een modulerende thermostaat werkt bij dit toestel beter maar of het erg veel scheelt????
W en d schreef:
Deze past er wel op zoals kees beschreven heeft.
een ander type modulerende thermostaat echter niet
De moduline 300 en 400 toch wel?
Dat zijn klokthermostaten...
Maar inderdaad, de Chronotherm modulerend kan niet (volgens zelfde tabelletje).
In principe kan er alleen een Modulator op worden aangesloten van Fasto.
Als de brain een keer vervangen is en er zit al een moduline 15 op de ketel aangesloten, dan kan er een moduline 30 op worden aangesloten.
Anders alleen een andere aan/uit thermostaat, op de andere thermostaat aansluitingen en niet op de modulator aansluiting.
De klemmen KT zijn voor de schakelende thermostaat.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor jullie reacties zo ver!
Ik kan er nog even bij vermelden dat de thermostaat niet in het lijstje voorkomt omdat dit een vroeger type betreft, de Chronotherm III.
Weet niet of dit wat uitmaakt?
Nou heeft u de thermostaat al aangesloten??? Dan bent u er ook achter gekomen dat het niet goed werkt! Kan ook niet. Moet een thermostaat van Nefit zijn anders zal het nooit goed werken! Nefit heeft namelijk een eigen protocol! Succes ermee!!!
De nefit 2510 heette vroeger fasto 2510 kon er toen alleen een fasto thermostaat op?Een modulerende thermostaat werkt beter in combinatie met een modulerende ketel,maar het kan wel met een andere thermostaat en daar gaat dit hele verhaal over,zie het begin van dit topic.
Nefit heeft inderdaad een eigen protocol.
Maar Nefit adviseert ook om op de modulerende VR ketel (zoals de 2510) een aan/uit regeling toe te passen.
Dit om vervuiling van de warmtewisselaar tegen te gaan.
De ketel moduleert dan nog wel op ketelwatertemperatuur.
suc6
Nog een aanvulling op wat Gorp schrijft.
Op alle Nefit VR toestellen wordt het advies bij Nefit gegeven om een aan/uit thermostaat te gebruiken in verband met mogelijk condenseren.
Dit gebeurd als het toestel te koude verbrandingsgassen levert aan de afvoerpijp (laag moduleerd).
Een aan/uit thermostaat is het advies op de VR ketel, dus ook op die van u
Het moet dus helemaal niet een Nefit Thermostaat zijn zoals CV dokter schrijft het mag een Nefit thermostaat zijn.
Dus die Chronotherm is te verkiezen boven de modulerende die er nu op zit :?
Het wordt een beetje een welles nietes verhaal zo...
Geen welles nietis verhaal, gewoon duidelijk, de Chronotherm III is een goede thermostaat die prima geschikt is voor uw ketel.
Vr Gr en succes ermee.
Je kunt rustig deze chronotherm aansluiten mits het maar een aan / uit thermostaat is (staat op de thermostaat). Wel eerst even de thermostaatdraad onder de ketel aansluiten op aan / uit en dan de thermostaat plaatsen! Je zou ook rustig de bestaande thermostaat kunnen laten zitten, want dan behaal je het hoogste rendement! Deze thermostaat is goed geschikt voor deze ketel.
Cursus gevolgt ;);) ?
Nee hij heeft dit topic goed gelezen, en geeft nog even een samenvatting.
Je bent cv-dokter of je bent het niet... :?
