Chronotherm modulation zomaar aan
Ik heb de eerste generatie Honeywell chronotherm modulation. De ketel is een Remeha W21eco. Allebei zo'n 15 jaar oud.
Sinds een paar weken gaat soms 's nachts de ketel branden. De ingestelde temperatuur staat dan uit zichzelf 1-2 graden hoger dan de ingestelde nachttemperatuur!
Het lijkt of er een knoopcelletje op de printplaat zit. Misschien is deze leeg waardoor de thermostaat raar gaat doen? Is deze te vervangen?
Iemand dit al eens meegemaakt?
Ja nog niet zo lang geleden.
Modulation dood. Als hij idd uit zichzelf hoger gaat staan.
Maar doet hij dat wel?
Of wijst hij alleen 2 graden hoger aan dan ingesteld?
Dan zou ik eerst eens naar de driewegklep kijken.
Hij gaat niet alleen hoger dan ingesteld staan, hij begint ook te stoken.
Als ik dan even met het schuifknopje van automatisch naar programmeren en weer terug ga dan staat de temperatuur weer op de ingestelde waarde en gaat de CV weer uit.
Vreemd trouwens dat dit altijd op ongeveer dezelfde tijd 's nachts gebeurt.....
Dan ben ik er bang voor dat de thermostaat overleden is
Zet hem eens een nacht op hand 18 of zo!
Kijk wat er dan gebeurd.
Ik bleef problemen houden met de thermostaat. Midden in de nacht regelmatig spontaan op 18°. Terwijl ik zeker weet dat de programma instellingen goed staan.
Ik heb de thermostaat vervangen door een nieuwe chronotherm touch modulation. Bijna een maand geen problemen. Totdat ik vannacht wakker werd van de warmte..... Stond de thermostaat weer op 18°! Even naar de inprogrammeer-modus en weer terug naar programma volgen zorgt ervoor dat de ingestelde waarde van 15° weer wordt aangegeven en de ketel stopt met stoken.
Het probleem lijkt dus bij de ketel te liggen? Iemand enig idee?
Kabouters!!! dat kan niet anders :wink:
Ik ga altijd van een bepaalde logica uit, en in dit geval
is het dus ongeveer 15 jaar goed gegaan met de oude ketel
en oude thermostaat.
Spontaan is deze klacht opgetreden, je neemt 1 deel
(thermostaat) weg van de oude situatie, en daarna doet
hij uiteindelijk nog steeds de 1e klacht.
Dan houd je nog 1 deel over, de ketel....
Alleen heb ik geen verklaring waarom de ketel ineens
invloed kan hebben op de thermostaat, heb het ook nog
nooit eerder mee gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat
het niet zou kunnen.
Je weet ook zeker dat niemand slaapwandelt? anders echt
de elektronica in de ketel
Als het een aan/uit thermostaat is , dan kan het nooit aan de ketel liggen, die wordt via een potentiaalvrije contact geschakeld en staat niet in verbinding met de thermostaat.
aangezien de fout zowel in de oude als nieuwe thermostaat zit ga ik dan maar vanuit dan ze verkeerd staan geprogrammeerd en zeker als het elke dag op zelfde tijdstip voorkomt , gewoon resetten en opnieuw programmeren.
of haal je de gewenste en gemeten waardes door elkaar , indien installatie opwarmt zonder thermostaat vraag , controleer driewegklep ww.
hoe te controleren , koppel de draden los van de thermostaat en kijk of ketel niet aangaat.
