Chronoterm Modulation temperatuurafwijkingen
Hallo Iedereen,
Sindskort ondervind ik problemen met mijn thermostaat.
Situatie:
Chronoterm Modulation Thermostaat
Intergas combi compact HRE ketel
Tot voor kort ging het prima.
Vanmiddag had ik wederom iets vreemds.
De thermostaat stond ingesteld op 21 graden, brande prima richting die temperatuur. Opeens schoot de gemeten temperatuur omhoog met 2 graden naar 23 graden.
Volgens een ouderwetse thermometer is het +/- 21.5 graad.
Dit is inmiddels 1,5 uur geleden en de temperatuur zakt langszaam.
Helaas blijft het thermostaat 'steken' op 23 graden.
Ik ben op de hoogte dat je de temperatuuraanduiding kan aanpassen.
Iemand hier ervaringen mee?
Kan een defecte thermostaat zijn.
Ik heb dit gehad bij een nieuwe.
Deze bleef hangen en sloeg dan ineens een aantal graden over.
Bedankt Ron321.
De temperatuur komt nu vrij goed overeen.
Heb nu een probleem dat de temperatuur blijft hangen op 20 graden.
Als ik op een simpele thermometer kijk is het 19 graden.
Het voelt ook totaal niet als 20 graden aan.
Denk dat ik morgen maar eens ga bellen met de winkel.
Onderlinge meetinstrumenten kunnen wel eens afwijken en het kan ook zijn dat het iets verder in de kamer wat warmer of kouder is. De plaats van meten is ook belangrijk.
Deze thermostaat is zelflerend mischien dat hij even een korte verstandsverbijstering had? :mrgreen:
Je kunt het nog een paar dagen aankijken toch?
De temperaturen komen nu wel aardig overeen.
Had gisteren een monteur bij de ketel op de boel schoon te maken etc.
Hij had het erover als je een temp correctie doorvoert het soms wel een week kan duren voor het goed werkt. (thermostaat leert zichtzelf)
Vandaag had ik dus wat vreemds.
De thermostaat zorgt er normaal voor dat het 20 graden is om 18u.
Vandaag kwam ik thuis en zag 17:45 dat het nog maar 18 graden was terwijl het veel warmer voelde.
Ik dacht laat het maar zo.... tegen een uur of 19u was het 19,5 volgens de thermostaat terwijl de analoge thermometer 23 graden aangaf.
Nadat ik de thermostaat uitzette schoot de gemeten temperatuur omhoog naar de 21,5 graad. Erg vreemd.
Vanmorgen had ik hetzelfde ongeveer.
Iemand dit vaker gezien?
