Chrome Sifon
Heren mede klussers, mag ik een vraagje stellen Een Chrome Sifon kan die gewoongesoldeerd worden op een koperen afvoer.
Thanks, Nico
Ja de binnen diameter van de pijp, de sifon past er netjes in vandaar de vraag kan ik die vast solderen of moet ik het chrome er eerst afhalen.
Heb nog is gekeken kan ook zijn dat het een sok (weet niet of de naam juist is) die uit de muur steekt zou het dan eerst verder moeten uithakken.
Nico
Ik denk dat solderen niet de goede methode is. Ik ken alleen de methode waarbij een chroom-sifon via een overgangsnippel van rubber in een sok wordt gestoken. Zit dan waterdicht maar kan nog een beetje uitzetten/krimpen.
Maar ik begrijp dat in uw geval de afvoer in de muur 32 mm is? En wat is de chroom-maat?
Tsja... je zou 't kunnen proberen met speciale vullende PVC-lijm, of met siliconenkit. Beide oppervlakken (van koper de binnenflens, van chroom de buitenwand) over 2 - 3 cm breedte goed ontvetten en met heel fijn schuurpapier opruwen.
Het kan gewoon gesoldeerd worden met "ouderwets" soldeer, dus geen hardsoldeer.
Er zijn in het verleden wel vaker dunwandige koperen pijp gebruikt als afvoer, de maten waren de zelfde als de standaard kunststof afvoerpijpen.
Wat er uit de muur steekt is een sok of een bocht.
Goed schoonmaken en het pijpje van de sifon een stukje opschuren of vijlen tot het chroom eraf is.
Het handigste gaat dit met een vijl, plak een stuk (af)plankband op de pijp zodat u niet te ver gaat en beschadigingen krijgt.
Ik heb een nieuw cyfon, ook met een chromen buis. In de muur een 32mm ( binnen gemeten ) sok van pvc. Een rubber hiervoor is er niet te vinden, hoe krijg ik dit toch goed?
Frank schreef:
Je zou ook MS Polymeerkit kunnen gebruiken, lijm en kit tegelijk.
Fiesiekus schreef:
Tsja... je zou 't kunnen proberen met speciale vullende PVC-lijm, of met siliconenkit. Beide oppervlakken (van PVC de binnenflens, van chroom de buitenwand) over 2 - 3 cm breedte goed ontvetten en met heel fijn schuurpapier opruwen.
En vriendelijk verzoek uw vraag in een eigen onderwerp te starten. Da's wel overzichtelijker.
