Chinese thermostaat aansluiten op 230V CV ketel?
Hoi, ik heb ook zo'n chinese wifi thermostaat gekocht, mijn huidige thermostaat is een Honeywell Home Round thermostaat, maar die stuurt de ketel dus eigenlijk beter aan dan zo'n wifi thermostaat uit China?
Zo ja, dan is het waarschijnlijk niet de moeite om een stroomdraad te gaan trekken voor dat ding?
Ik dacht ook dat het gewoon met de bestaande 2 draadjes kon, maar dat kan dus niet :oops:
Er lopen ook nog een bruine en witte kabel tussen mijn ketel en thermostaat, een Intergas Kombi Compact HReco, die nu niet gebruikt worden. Kan ik die ook ergens op de ketel aansluiten om de thermostaat van voeding te voorzien?
Nee sterk en zwakstroom kunnen normaal niet door dezelfde kabel.
Een chinese wifi thermostaat is vaak een aan/uit thermostaat terwijl een round modulerend is.
En dan nog de veiligheid risico's van een met internet verbonden thermostaat vwb data veiligheid.
Die dingen zijn simpel te hacken en zetten daarmee alle data die in je netwerk verzonden worden wagenwijd open.
een China thermostaat kan ook prima modulerend zijn hoeveel wil je er hebben?
Je kan veel zeggen over die spullen uit China maar niet dat je geen ruime keuze hebt.
Volgens mij kan je 220 kabel prima gebruiken om een verbinding te maken tussen de thermostaat en de ketel als die kabel er al legt.
je moet uiteraard wel zorgen dat er geen 220 meer op staat maar dat is iets anders
Zijn van 4 van die dunne draadjes die door 1 kabel van de ketel naar thermostaat lopen, 2 zijn er aangesloten op de ketel die aan de andere kant op de thermostaat zijn aangesloten. Met de vorige ketel en thermostaat waren ze alle vier aangesloten omdat je die kon schakelen tussen warm water en radiatoren of alleen radiatoren. Maar zou ik die 2 dunne draadjes nu kunnen gebruiken om 220v door te voeren van ketel naar thermostaat, of beter niet doen en in kamer van thermostaat apart stroom naar thermostaat trekken?
En kan ik dan een stekker met draad in stopcontact doen en die op de L en N van de thermostaat aansluiten, of moet ik het op de stroomaanvoer van de stopcontact aansluiten en doortrekken?
Ik dacht dat de huidige thermostaat 230v was en de nieuwe 12v maar schijnbaar heb ik dat niet juist begrepen
