Chinese 15w tl-e
Hoi,
ik heb een stoomcabine, nu is de ronde tl in het plafonnetje kapot, en ja hoor het is zo'n chinese waar heel moeilijk is aan te komen denk ik.
Ik heb dus nodig: 12v/15w TL-E met een g10q aansluiting. de dikte van de tl is 16mm en de doorsnede is +/- 250mm.
De tl's die ik hier tegen kom zijn vanaf 22w, dat zal wel niet gaan werken met de electronische ballast die eraan vast zit.
Kan iemand mij hier misschien mee helpen?
Alvast bedankt.
Ik kan ze ook niet vinden, maar is dat kleine beetje meer vermogen echt een probleem voor het voorschakelapparaat dan? lijkt me persoon niet.
Zou kunnen, maar het liefste knal ik er er natuurlijk gewoon een nieuw tl-letje erin. Is natuurlijk allemaal chinese rommel waar je zo 1-2-3 niet snel iets voor kunt krijgen.
De maten zijn ook anders als van die er nu in zit. Hij zit met klipjes aan het dakje bevestigd, dus tussen de maten mag ook niet echt veel verschil in zitten.
Als het niet anders is dan kan ik natuurlijk altijd nog een andere VSA erop zetten, moet natuurlijk wel 12v zijn dan.
Ach, het is maar een lampje natuurijk, de rest werkt nog prima (afkloppen).
Wat spreekt u neerbuigend, negatief over uw zelf aangeschafte materialen, op deze manier doet u bijna uw naam eer aan.
Als je wat kennis en ervaring hebt met goedkope tl buizen uit
China, dan zou je het kunnen beamen. Prutser2 heeft daarin gelijk.
Oké, dan zijn we het daar over eens.
Ik dacht bijna dat je een voorstander van dat soort lampen was.
Heyy, leuke discussie.. :cool:
Als eerste: Ik ben 'je' en geen 'u'. Zo oud ben ik nog niet. :P
Ten tweede: Wat betreft die chinese "rommel" klopt dat hoor, maar ik heb 'm nieuw op een veiling gekocht voor 700 euro tewijl ze voor 1400 euro te koop staan, ik was dus voor 700 euro klaar met een complete douchecabine... :cool: ......dat bedoel ik.
Ten derde: ik heb mezelf die naam sowieso niet voor niets gegeven......een beetje zelfspot kan nooit kwaad natuurlijk...... :wink:
Ik weet niet of die chinese lampen goedkoper zijn of niet, ik weet alleen dat er hier (bijna) niet aan te komen is. En ja, natuurlijk is de kwaliteit van chinese spullen een stuk minder, dat moet iedereen zo onderhand wel weten. Máár (offtopic), daar gaat nu als het goed is verandering in komen als men het nieuws gevolg heeft.......hahaha
Hier deed de tl het nog volop....... :cool:
oppervlak 90x120cm
Ik ken dit soort cabines, een bekende van me heeft ze geïmporteerd.
Je hebt ze zelfs met een TV, of radio en die laatste heb jij zo te zien.
Heb je al eens naar een 22W buis gekeken, misschien kun je daar wat mee.
Zou dat gaan werken dan? De uitgang van de E-VSA is 12volt en 15 watt.
Wat ik me dus afvraag is:
Wat voor voltage heb je nodig voor zo'n 22w lamp? Want dat zie ik er nergens bij staan. En zou het gaan werken met een 15w VSA?
Plaats eens een duidelijke foto van de E-VSA
Een waar de tekst duidelijk op is te lezen.
Waarschijnlijk is het een voorschakelapparaat wat primair 12V nodig heeft in plaats van 230Volt.
Secundair (aan de TL buis) is de spanning hetzelfde, dus de 15W buis is een normale buis.
Je moet alleen de 15W uitvoering vinden, of de 22W versie past dat durf ik niet te zeggen.
Okee, dus de benodigde spanning voor tl's is meestal 12v, dat wist ik dus niet.
22w tl-e passend maken lukt wel wel, maar of ie het ook doet op een 15w VSA??? Dat zou ik dus gewoon moeten proberen......
Ik ben in ieder geval weer wat wijzer geworden.
Hee Ronny, als die bekende van jou die cabines heeft geimporteerd, weet hij dan geen (web)adres om aan accecoires te komen? Want blijkbaar zit hij dichter bij het vuur dan ik. :wink:
De spanning op jouw TL is 12v omdat hij achter een self keten zit.
In dit soort douche kabines mag geen 220v gebruikt worden. Het armatuur zit nl in zone 1
Ik zou het eens met een 22w lamp proberen, ik denk dat die het wel doet.
(mits hij er qua afmeting inpast)
