Chemische ankers alleen voor beton?
Om mijn - loodzware - radiator op te hangen aan 4 beugels heb ik een setje van 4 chemische ankers (mortelpatronen genoemd) en 4 bijpassende draadeinden gekocht. In mijn geval is e.e.a. van Fischer, namelijk de 4 mortelpatronen R M8 B en de draadeinden RG M 8 x 150 (maar een ander merk had natuurlijk ook gekund :wink: )
Nu wordt er nergens op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing gesproken over het materiaal waarin deze ankers gemonteerd kunnen worden, maar de voorbeeldtekeningen tonen alleen betonnen muren.
Heb ik nu de verkeerde ankers gekocht en moet ik voor de bakstenen muur waaraan ik e.e.a. wil gaan bevestigen andere chemische ankers gebruiken?
(oorspronkelijk had ik het plan om keilbouten te gaan gebruiken maar ik begreep dat deze de bakstenen nog wel eens kapot kunnen trekken)
Nee hoor prima spul ook in stenen muren
Wel het boorgat goed schoon maken.
En het anker linksom er in draaien.
Zo hou je de mortel massa beter in het gat
Het is geen mortel, maar een glascapsule. Op het draadeind zit een zeskant welke in de boormachine past waarmee hij er rechtsom ingedraaid wordt.
Ik zou ze ook gewoon gebruiken btw.
Dank!
De tip van het linksom erin draaien van René klinkt ook heel logisch; anders voert de schroefdraad natuurlijk een deel van de massa eruit.
De draadstang moet met behulp van roterende klopstand geplaatst worden(klopboormachine, hamerboormachine).
Dit is iets anders dan linksom draaien, volg de voorschriften, deze zijn er niet voor niets. Het is 2 componenten mogelijk verdeel je het niet goed.
Maar dat kan toch nog steeds? D.w.z. klopboor gebruiken, toerental tussen 250 en 750 (volgens gebruiksaanwijzing) en dan linksom laten draaien?
Ik zie dat de gebruiksaanwijzing expliciet vermeldt dat er rechtsom gedraaid wordt dus laat ik dat dan maar doen. Moet zeggen dat wat René zei niet geheel onlogisch klonk.
Proefondervindelijk vast gesteld met vertegenwoordiger van genoemde merk.
er zijn toen 4000 ankers geplaatst tbv zonweringen.
Ook zijn er op de ankers trekproeven gedaan.
Denk er wel om dat het gat 10 cm diep moet.
Dus halfsteens muren kunnen dan grote problemen geven.
Tropic gevolgd en wil even opmerking plaatsen te boren gat.
80 mm diep boren in een steen van 100mm , dan is het risico aanwezig dat je door de steen schiet, boor laatste stukje niet in klopstand.
Als je door de muur boort werkt het systeem niet goed meer vandaar.
Nou, heb ze in de muur gekregen en exact volgens de specs een stuk draadeind (kant en klaar van dezelfde leverancier) erin gedraaid, netjes laten drogen, etc. Het resultaat is dat 1 beugel voor de radiator mijn volle gewicht kant dragen dus dat zit wel goed.
Beetje apart is wel dat in de gebruiksaanwijzing staat dat er bij het indraaien van het draadeind materiaal naar buiten moet komen. Er stond een plaatje bij en zoals zij het tekenen kwam er best wel wat naar buiten. Al wat er bij mij bij alle 4 de gaten naar buiten kwam was een paar glasscherfjes en een heeeel klein beetje materiaal. Heb exact diep genoeg geboord en ook met de juiste diameter boor. Men zal het wel overdreven hebben in de gebruiksaanwijzing?
Anyway, het zit vast. Nu de verdere voorbereidingen treffen en dan kan de radiator op zijn plek.
Dank allemaal!
Een normale baksteen is 10 cm breed, dus met een gat van 10cm boor je er doorheen. Wat heb je aan je anker als je een hele gat in je baksteen hebt en de smurrie de spouw in loopt?
Een gat van 70 mm is ruim voldoende, ampul erin en het anker gewoon rechtsom op en rustige klopstand erin werken.
Bij ons is er nog nooit 1 uitgevallen, en er hangen tonnen aan machine delen aan
