Chemisch spuitanker of glazen ampul?
Voor een op te hangen knikarm zonnescherm ga ik gebruik maken van chemische ankers met RVS draadeindes M10. Nu heb ik deze keuze tussen glazen ampullen of spuitankers uit tube. Zijn er voor en nadelen per oplossing en welke zou ik het beste toe kunnen passen? Iemand tips?
Ik heb goede ervaringen met de spuitankers, het enige nadeel is dat je
de spuitbus na eenmalig gebruik meestal na een tijdje kunt weggooien.
Goede schoonmaken van de punt (zonder spuitmond) helpt wel wat maar niet erg lang.
Er is geen verschil, alle twee sterk genoeg, spuitanker is meestal voor te ruime gaten, of doorgeboorde gaten
Bij glazen ampullen is het schoonmaken van het boorgat minder kritisch, het glas schuurt het gat schoon bij het indraaien van de ankerstang. Nadeel is dat de boorgatdiepte bepaald wordt door de ampul. En ze zijn duurder.
Indien op de juiste manier aangebracht, zit er geen noemenswaardig verschil in de uittrekwaardes van capsule ankers of spuitankers.
Voor half steens metselwerk wel zeefhulzen icm een spuitanker gebruiken, je boort bijna zeker door de steen heen en dan loopt de "smurrie" de spouw in.
Dus als ik jullie goed begrijp kan ik beter injectiemortel gebruiken met huls, omdat het risico op doorboren in de spouw groot is?
Klopt, maar dat lukt bijna niet met een M10 anker in halfsteens metselwerk.
spuitankers zijn veel geschikter van onervaren gebruikers.
die ampulen moeten echt op de juiste manier worden aangebracht en gemengd tijdens het aanbrengen om enige sterkte te bereiken
Klopt, die moeten erin gedraaid worden, aan het anker zit een schuine punt die alles mengt. Mja vaak worden ze er alleen ingeslagen.
Ik vind persoonlijk spuit ankers met huls heel prettig werken je zit vaak dat je materiaal over hebt zoals net al gezegt wellicht zijn er ook kleine tubes te verkrijgen. Ik ga altijd naar de groothandel en kom bijna niet bij de bouwmarkt.
Succes met zoektocht
