Chemisch anker met of zonder zeefhuls
Geachte klussers,
Ik ga een zeer zware buitenlamp ophangen en ga geen gebruik maken van keilbouten of zoiets dergelijks.
Ik ga gebruik maken van een chemisch anker met een rvs draadeind m10.
Moet ik in een volle baksteen met daarachter een spouw ook een zeefhuls gebruiken. Zo ja wat voor diameter zeefhuls heb ik nodig en wat voor diameter boor
groejtes
Ritchie
De boor die je nodig hebt zal waarschijnlijk 12 of 14 zijn...ik denk eerder 14.
Het staat ook op de verpakking.
Mocht je die niet hebben dan even met een schuifmaat de buitendiameter van de huls opmeten...
Je hoeft alleen door de eerste steen heen te boren.
Als je dan de huls in de muur steekt en met de kitspuit de 2 component in de huls drukt zal de 2 component door de kleine gaatjes in de zeef zich verpreiden buitenom de huls.
Let wel op dat je de voorkant van de huls afsluit met een bijgeleverd plastic ringetje.
anders loopt de 2component direct aan de voorzijde uit de huls en verspreid het zich niet goed in de muur.
Mocht dit ringetje er niet bij zijn dan kun je ook een gewone ring van bijv. m14 of m16 gebruiken die precies over de tuit van de kitspuit past.
Voor horizontale gaten gebruik ik altijd een zeefhuls omdat je draadeind altijd mooi in het midden blijft zitten van het gat.
Voor verticale gaten in vloeren is die zeefhuls eigenlijk niet nodig en gebruik ik hem niet
In ongeperforeerde baksteen is geen hulst nodig
Boor een cm of 7 diep dat is zat voor M10
Als je rustig aan doet blijft de binnenzijde van de steen in de spouw heel.
plaats de ankers minimaal op 150 mm uit de rand van de muur
