Chapen en beginneling
Nieuwe garage gebouwd. Plat dak zelf geplaatst met EPDM, ging goed :D
Nu heb ik een isolerende cementlaag van 5 cm geplaatst op de betonnen vloer.
Daarop dient nu nog +/- 4 cm te worden gechaped. Daarboven komt dan een tegelvloer.
Nu heb ik nog nooit met chape gewerkt en ik moet 42 m² doen.
Hoe ga ik best te werk? Ik bestel de chape ergens en dan wordt ie thuis geleverd. Maar dan begint het. Welke voorbereiding moet ik treffen en hoe ga ik dan verder te werk? Ook rekening mee houden dat ik dit in m'n eentje moet kunnen klaren.
Graag wat advies dus :wink:
U gaat het beste te werk door een vakman in te schakelen, bij sommige werkzaamheden is dat heel wat verstandiger.
Voor een op dit gebied onervaren klusser levert dit rampzalige gevolgen op.
Volgens mij was deze klus al klaar, dacht ik ergens gelezen te hebben.
Het was alleen niet zo goed gelukt.
Enkele houten regels ter dikte van de chappe vloer, deze leg je in de werkrichting.
je stort de chappe tussen die regels en dan ga je met een rechte afrijlat zigzagsgewijs naar je toe.
Je egaliseerd dan je chappe vloer
Dan trek je de regels een stuk naar achteren, vult de ontstane opening met chappe en met een plakspaan in cirkelende beweging effen je het geheel.
Zo ja je geheel die vloer af.
Let er wel op dat de regels steeds horizontaal liggen
