Cenvax 5000 thermostaat met buitenvoeler
Bij mij thuis wordt de CV installatie (Fasto 2510 met waakvlam) aangestuurd door een Cenvax 5000 systeem en staat ingesteld op buitentemperatuur met ruimtetemperatuurcompensatie.
Nu is het volgende het geval:
De Cenvax vindt het onder deze omstandigheden, ongeveer 10 graden buiten, blijkbaar niet nodig om de ketel aan te sturen om te stoken. Dit wordt aangegeven doordat er een pijltje staat voor een radiatortje met een streep erdoor.
Binnen is het ongeveer 18,5 graden terwijl de stooklijn temperatuur staat ingesteld op 21 graden.
Het circuitwater blijft schommelen rond de 20 graden.
De kamer zou moeten worden verwarmd d.m.v. vloerverwarming als hoofdverwarming (dus geen radiatoren)
Alle zogenoemde S-instellingen (instellingen installateur) zijn gecontroleerd m.b.v. een installateurshandleiding en nog vindt de Cenvax het niet nodig om de ketel te laten stoken.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Is het een Cenvax 5000 "basic" of 5000 "floor". De verschil in regeling van het verwarmingssysteem tussen deze 2 is behoorlijk groot.
Om te beginnen:
De binnentemperatuur staat op een gewenste temperatuur van 21 graden.
Geeft de thermostaat ook die ruimtetemperatuur aan of staat hij lager?
Neem een goede thermometer en meet de temperatuur op nabij de thermostaat.
Afhankelijk van de plaats van de thermostaat, moet de temperatuurmeting soms gecompenseerd worden. De temperatuur op de plaats van de thermostaat kan afwijken van de temperatuur in de rest van de ruimte.
De Cenvax geeft een ruimtetemperatuur aan van 18,5 graden.
Maar zelfs als ik de Cenvax instel als een ruimtethermostaat, dus niet weersafhankelijk met ruimtecompensatie, en ik vraag 30 graden terwijl het 18,5 graden is in de woonkamer weigert de cenvax een signaal naar de ketel te sturen om te gaan stoken. Hij blijft op het symbool staan zoals eerder omschreven wat volgens de handleiding betekent:
De verwarming wordt automatisch uitgeschakeld zodra de gemiddelde buitentemperatuur hoog genoeg is, of als het verschil tussen de gewenste ruimte- en aanvoertemperatuur te klein wordt.
Ik ken dit merk niet. Wat ik wel weet is dat er bij veel weersafhankelijke regelingen een stookgrens is in te stellen. Als deze op minder dan 10 graden staat wordt de ketel geblokeert om boven dit setpoint het cv water te verwarmen.
Normale instelling ligt meestal op ongeveer 15 graden, afhankelijk van de wamtebehoefte van de woning zelf.(mate van isolatie, zonsinvloed en ligging van het huis)
instellingen zou je in de gebruikershandleiding moeten kunnen vinden.
Verder kan het ook zijn dat een van de temperatuuropnemers van het cv water een andere temperatuur ziet die boven of gelijk is aan de stooklijn.(temperatuuropnemer defect, draden niet helemaal lekker aangesloten)
kijk in eerste instantie naar het setpoint van de stookgrens, dit is het makkelijkste te controleren.
Met het wijzigen van de wintertijd wordt de kloktijd verkeerd ingesteld.
Ipv 1 uur terug wordt de tijd 13 uur terug gezet en staat de thermostaat in de nachtverlaging.
Bernhard.
Volgens de standaard stooklijn zou de watertemperatuur bij 10 graden buiten ca 55 graden moeten zijn.
Kijk zoals Chathanky zegt eens naar de ingestelde stookgrens. Die zou af fabriek op 16 graden moeten staan. (Instelling S16 "stookgrens Dag radiatoren" is in te stellen tussen 0 en 40 graden).
Of probeer anders eens te bellen met de importeur ITHO 010 4278920
