Cenvax 4000
Onze kachelthermostaat is een cenvax 4000. Bij de overgang naar de nachttemperatuur (maantje) reageert de Cv wispelturig. De ene nacht wordt het 17 graden, de andere keer wordt het 13. We weren vooraf niet wat het gaat worden. Ook met de handleiding worden we niet veel wijzer. Wie heeft tips?
Omdat het nu veel kouder is buiten, zal de regeling meer warmte moeten vragen.
wat zijn de nu ingestelde temperaturen van de nachtstooklijn, u zou het eindpunt iets hoger kunnen instellen van de nachtstooklijn
Een Cenvax 4000 is geen kachel thermostaat.
De Cenvax 4000 is een weersafhankelijke regeling met de mogelijkheid om ruimte compensatie toe te passen.
In samen werking met thermostaat kranen werkt een dergelijke regeling zeer goed maar als alleen kamerthermostaat werkt het niet zomaar maar altijd met een afwijking.
Die regeling moet goed bij de installatie passen en goed ingesteld zijn anders werkt het niet naar behoren.
Daar zijn zo uit de losse hand geen uitspraken over te doen.
Er zit een behoorlijk dikke gebruiksaanwijzing bij, dat geeft al aan dat er behoorlijk wat instellingen mogelijk zijn.
Als er geen WA regeling nodig is, is vervangen door een ruimte thermostaat is dan een veel betere oplossing.
Bedankt, voor het meedenken.
Ik begrijp dat het toch nogal gecompliceerd is. Ik hoop maar dat we snel uit de vorst zijn, ook dan wordt het probleem een stuk kleiner.
anouk.verbrugge
