Centrifugeren Zanussi Rubino
Goedenmiddag lezers,
In November had ik eigenlijk dezelfde klacht. De Rubino wil niet meer centrifugeren. Op aanraden van andere forumleden heb ik toen de koolborstels vervangen. Daarna draaide de machine weer als een zonnetje.
Nu, nog geen vier maanden later, heeft hij weer kuren als het gaat om het centrifugeren.
Gisteren lag er een trui in die zeiknat was van het water. De trommel maakt aanstalten om te draaien (linksom -en rechtsom). Op het moment dat je denkt dat hij hoog in de toeren moet gaan, wil ie net niet gaan.
Als ik de trui er uit haal dan centrifugeert hij wel.
Wat kan het zijn? Waar moet ik naar kijken?
Voor alle volledigheid vermeldt ik nog even het typenummer e.d.
Het gaat om een Rubino 12
serienummer: P6247706
prod.nummer: 914798001/01
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Als je de trommel met een gemiddelde hoeveelheid wasgoed vult,
centrifugeert de machine dan ook niet?
Hoi Kees,
Geen idee. Ik moet dat nog even gaan proberen. Kom er op terug als ik meer weet.
Ik heb gisteren wel één 'zware' trui in de trommel gehad waardoor de wasmachine niet wilde centrifugeren. Zonder trui ......... geen problemen ...........
Hoi als je 1 zware trui in de wasmachine heb zitten kan hij die niet verdelen over de trommel waardoor er te veel onbalans plaats vind en daardoor zal hij niet centrifugeren ter beveiliging van je wasmachine.
Gr Mark.
Met andere woorden, wanneer de trommel hevig gaat schudden gaat de machine niet verder met centrifugeren.
Hallo allemaal,
Heb nogmaals de gehele wasmachine gedemonteerd. Alles, maar dan ook alles schoongemaakt en voor de zekerheid ook een nieuwe pomp geplaatst. Er zat veel speling op de as.
Alles weer gemonteerd en een was gedaan. Alles doet het weer. Ook het centrifugeren. Tot aan een kleine twee uur geleden ........................
Wederom niet willen centrifugeren. Ik zag dat mijn vrouw dezelfde trui probeerde te doen als waarmee het probleem begonnen was. Dit gegeven en de laatste 'posting' bij het onderwerp op het forum deed mij eindelijk het licht doen branden!!! De machine kon inderdaad het gewicht niet verdelen waardoor hij weigerde te centrifugeren.
Een volle kuip deed wonderen en het 'probleem' is dus verholpen!
Ach .... ik weet nu in ieder geval dat de pomp een tijdje mee zal gaan :-)
Forummers ..... bedankt voor het meedenken!
Fausto45
