Zanussi rubino 1200 wil niet wassen,centrifugeren
Storing met Zanussi rubino 1200 waschmachine
waterspoelen is prima, pompen ook.
maar de machine wil gewoon niet ronddraaien.
klok werkt zo te zien ook prima
centrifugeren doet ie ook niet!
heb de motor uit de wasser gehaald.
iemand een idee hoe de koolborstels te testen
of kan de storing ook ergens anders zitten.
wie heeft tips en oplossingen
De koolborstels zijn zwarte staafjes die in een houder aan het eind van de motor zitten, zijn ze korter dan 15 mm dan dienen ze vervangen te worden.
Is dat de enige mogelijke storingsbron of kan ik nog ergens anders nakijken,
hoe test je koolborstels als ze schijnbaar langgenoeg zijn?
Koolborstels doen het of doen het niet, een andere mogelijkheid is er niet wanneer de originele er in nog in zitten.
Ik verdenk toch de koolborstels, hebt u ze allebei bekeken, er zit vaak wat verschil in slijtage in.
Op de as van de motor zit een soort ring, die wil ook wel eens losschieten, de klemring ligt dan meestal onder de machine.
Het waren de koolborstels. deze laten vervangen en machine draait weer als van ouds. vorige 1 1/2 jaar geleden gemonteerd.
wel snel versleten.
Dutchiie
