Centrifugeren is traag
onze wasmachine friac wa1215a centrifugeert veel te traag, hij draait dus wel maar kan blijkbaar niet op toeren komen?..iemand een idee..machine is ong. 5jaar oud
dank u
Controleer de koolborstels van de motor, wanneer ze korter zijn dan ± 15 mm moeten ze vervangen worden.
Hallo Jan,
ik heb de borstels gecontroleerd deze zijn nog 25mm lang, maar tussen de borstels zit een rond iets met 2 aansluitingen en een plastic bout die in een lager geschroefd is deze bout zat los, ik heb em er terug ingeschroefd en als ik nu de motor ronddraai hoor ik een tikkend geluid heb het geprobeerd en ik heb de indruk dat de machine nu wel meer toeren draait...kan dit of wat?
mvg.
Dat kan de tachometer zijn, die stuurt een signaal over het aantal toeren naar de regelunit, wanneer die los zit wordt het toerental niet correct doorgegeven.
Kijk even naar de collector, die moet glad zijn, wanneer het tikkende geluid daar vandaan komt is de collector beschadigd en is het einde oefening voor de motor.
U kunt dit zien doordat er sterk verkleurde of hoger liggende lamellen op de collector te zien zijn.
blijkbaar zijn er nog andere problemen,..de machine slaat stukken uit het programma over ...ik denk dat ik maar bij een hersteller aanloop?..
