CentrifugaalVentilator nodig?
Ik ben bezig een badkamer te maken in een ruimte die 2,5 x 3,0 x 2,4 meter is. Volgens de regels moet ik dan een ventilator plaatsen die 180 - 270 m³/uur verplaatst. De ventilatie wil ik aansluiten op een nooit gebruikt gemetseld rookkanaal. Het rookkanaal heeft een diameter van 12,5 cm.
Uiteindelijk heeft het totale afvoerkanaal 1 haakse bocht en is 5 meter lang. In een informatieblaatje staat dat bij een afvoerlengte langer dan 2 meter een centrifugaalventilator gebruik moet worden. Klopt dit?
Zo ja, zijn er dan nog zaken waar ik extra op moet letten bij het kopen en installeren?
Met vriendelijke groet,
Arthur
Voor nieuwbouw geldt: 0,9 dm3/sec. per m2 vloeroppervlak met een minimum van 14dm3/sec. Onder de 10m2 geldt het laatste. Omgerekend 50,4 m3/uur.
Wat hoger is wel wenselijk om het vocht snel uit de ruimte te ventileren maar 180 tot 270 m3/uur is wel wat overdreven. Dit debiet is genoeg voor een complete woning. 100m3/uur met een axiaalventilator lijkt mij een passende oplossing. Die axiaal-fans hebben meestal een afvoerbuis van 100 mm; jouw kanaal is een stuk groter. Dus over een te hoge drukval zou ik me maar niet al te veel zorgen maken.
Hallo Fiesiekus,
Bedankt voor je geruststelling.
Via het Bouwbesluit ben ik inderdaad bij NEN1087 uitgekomen waarin staat dat de minimale luchtverversing voor een badkamer 14 l/sec moet zijn oftewel 50m³/h. Dus, zoals je al stelde, hoef ik mij over het drukverval geen zorgen te maken en kan ik toe met een gewone buisventilator!
