Centraaldoos in muur naast wcd, mag dat?
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een nieuw aan te leggen installatie in mijn garage. De garage heeft spouwmuren, aan de binnenzijde schoon metselwerk en een balkenplafond waarvan de balken in het zicht blijven.
De elektrische installatie bestaat uit diverse lichtarmaturen, wisselschakelaars en wcd's. Al met al is er best een hoop bekabeling nodig en ik wil alles zoveel mogelijk volgens het centraaldozen systeem met VD draad in buizen aansluiten. Het probleem is echter dat ik op het plafond geen centraaldozen aan kan/wil brengen, aangezien alles in het zicht blijft en er veel leidingen komen te lopen, waarschijnlijk 4 a 5 per centraaldoos.
Aangezien ik een spouw heb en de buitenmuur nog niet staat wil ik zodoende inbouwdozen gebruiken en de PVC buizen zoveel mogelijk door de spouw laten lopen.
Hierbij heb ik de volgende vragen:
1. Mag ik de buizen in de spouw leggen (verankerd aan binnenmuur)?
2. Is het toegestaan om een lege doos naast een inbouw- WCD en schakelaar te gebruiken als centraaldoos?
3. Of is het in dat geval wellicht handiger om een normaaldozen systeem aan te leggen, eveneens in een lege doos naast wcd en/of schakelaar met blinde afdekplaat?
4. Mag je een normaaldozen systeem überhaupt nog toepassen in een nieuwbouw garage?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
In deze situatie kun je volgens mij beter geen centraaldozen gebruiken.
In plaats daarvan gebruik je dan kabeldozen, kabel, spatwaterdicht schakelmateriaal en grijze buis.
loockmicro
