Centraaldoos schroeven door deksel veilig of niet
Goedenavond,
Een korte vraag, Laatst heb ik plaffonieres opgehangen dmv houtschroeven 3x50mm door het plastic van de plafonniere in de plastic deksel van de centraaldoos te schroeven. Nu is mijn vraag of dit veilig is aangezien er een kans bestaat dat de schroef langs de installatiedraden in de centraaldoos kan komen en mogelijk beschadigingen zou kunnen veroorzaken aan de isolatie van de installatiedraden. Kan de hierboven beschreven situatie kwaad/ is dit risicovol? Daarnaast heb ik vanuit het aansluitpunt voor de verlichting vanuit de centraaldoos de bestaande lichtinstallatie uitgebreid ivm verlichting voor aan de wanden en dit gedaan door in de ruimte/ onder de kap van de plaffoniere welke is aangesloten op de schakeldraad en nuldraad vanuit de centraaldoos de lasklemmen op de afgaande schakeldraad en nuldraad welke verwerkt zijn in attema p25 kabelgoten en over plafond/ wand lopen met lasklemmen te verbinden, is dit toegestaan?
Niet veilig, mag ook niet.
De doos mag niet met een metalen voorwerp onderbroken worden.
Eventueel zijn er kunststof boutjes te koop.
...aangezien er een kans bestaat dat de schroef langs de installatiedraden in de centraaldoos kan komen en mogelijk beschadigingen zou kunnen veroorzaken aan de isolatie van de installatiedraden.
Als de schroeven de isolatie beschadigen en het koper raken, dan bestaat de kans dat de schroeven onder 230V spanning komen te staan. En wanneer je eventueel metalen delen aanraakt die er eventueel mee verbonden zijn, ga je hoogstens gewoon dood, meer niet. Dus of dat kwaad kan? Wat denk je zelf?
