Centraaldoos niet in plafond maar in muur
Hoi medeklussers,
Ik ben onze zolder aan het verbouwen. De verlaagde plafonds zijn eruit (daarin zaten centraaldozen).
Nu wil ik de nokbalk en de gordingen in het zicht houden, dus ik kan geen centraaldozen terugplaatsen. Ik wil ook niet met opbouw elektra werken.
Mijn idee (zie ook tekening):
- Centraaldoos in de scheidingsmuur. Deze centraaldoos blijft bereikbaar, maar er zitten straks wel schuifdeuren voor (kledingkast)
- Elekra leidingen door de vloer frezen en dan via de muur naar de schakelaar (S) en de wandcontactdozen (WCD) (ook ingefreesd)
- De lamp wil ik met de schakelaar kunnen bedienen, de bedrading daarvoor ga ik denk ik door een ingefreesde pvc buis in de balk laten lopen (balk wordt 'opgedikt').
Vragen:
- Mag dit? Dus centraaldoos in de muur ipv het plafond en de leidingen door de vloer?
- Hebben jullie andere suggesties waarbij ik geen zichtbare lasdozen en/of opbouwleidingen heb?
Alvast bedankt!
Groeten, Bob
Waar komt in jouw plaatje de voeding de ruimte binnen?
De plaats van de centraaldoos lijkt me niet de meest 'centrale'. ;) Dat maakt niet uit maar het zorgt er wel voor dat je onnodig lange leidingen moet leggen. Hij mag in de muur zitten.
Je kunt vanuit de WCD naast de deur door naar de schakelaar en vanuit de schakelaar door naar het lichtpunt.
Kun je door de vloer niet naar een centraaldoos op de onderliggende verdieping? Dan hoef je helemaal geen nieuwe centraaldoos te maken.
Hoi Xander, bedankt voor je antwooord.
Dat die centraaldoos dan niet zo goed te vinden is, is ook een beetje mijn bezwaar. De elektra komt gewoon binnen vanuit de centraaldoos op de 1e verdieping zoals jij zegt, maar die zit eigenlijk al helemaal vol, dus ik weet niet hoe ik dan alle verbindingen naar de elektra op de zolder moet maken. Wat ik nu heb getekend is namelijk maar 1 van de drie kamers die ik daar heb. Ook moeten er stopcontacten aan de andere kant van de kamer komen (nu niet getekend).
In 1 van die andere kamers hoeft de nokbalk niet in het zicht te blijven, dus daar zou ik wel een verlaagd plafond kunnen maken met daarin een centraaldoos. Maar dan zit ik nog steeds met lange leidingen..
Ik kan ook proberen alles door te lussen vanuit diepe inbouwdozen, maar dat mag volgens mij niet toch? Ik dacht max 2 x doorlussen vanuit een inbouwdoos.
En is dat de beste optie door de vloer?
Bedankt weer!
Als jij dit zoals op je plaatje makkelijk vindt, zou ik zeggen: go for it. ;) Dat er veel meer moet komen dan getekend wist ik natuurlijk niet.
Ik zou dan wel even kijken naar mijn opmerking betreft de WCD/schakelaar/lichtpunt, dat bespaart je een hoop leiding.
Je hebt niet toevallig toegankelijke knieschotten op zolder? Daar zou je eventueel ook een stukje opbouwinstallatie kunnen maken uit het zicht.
Als je de dakbalken in het zicht wilt houden en geen opbouwleidingen wilt is leidingen door de vloer leggen denk ik je enige optie. ;)
Ja aan 1 kant komen knieschotten en aan de andere kant een kast met schuifdeuren. Daarin mag alles opbouw.
Dus ik kan in principe zonder centraaldoos werken en dan diepe inbouwdozen van 50mm gebruiken die ik dan gebruik om naar alle WCD's en de schakelaar door te lussen?
Ik snap je punt van de WCD/schakelaar/lichtpunt denk ik maar even als check:
- WCD: fase naar schakelaar en nul naar lichtpunt
- Schakelaar: schakeldraad naar WCD en naar lamp
Dus dan vervangt de WCD in dit geval de functie van de centraaldoos, klopt dat?
Ik was even in de war: je bedoelt volgens mij dat ik het zo kan maken als in mijn getekende plaatje, dus wel met een centraaldoos in de muur. KLopte mijn schema voor de wcd/schakelaar/lichtpunt?
dank je!
Het is overbodig uzelf te quoten, mod.
Ik bedoelde inderdaad dat wat jij voorstelde kan.
Welk schema bedoel je? Je schrijft dat je met de schakeldraad naar de WCD gaat, maar die moet natuurlijk rechtstreeks naar de lamp. Ik zou de leiding naar het lichtpunt gewoon op de inbouwdoos van de schakelaar laten uitkomen.
Vergeet je de aarde niet op zowel je WCD's als het lichtpunt?
Ja ik snap wat je bedoelt, dan hoef ik geen extra leiding te maken voor die lamp. Is ook zonde en voegt niks toe.
Aarde komt er sowieso overal!
Bedankt voor je hulp :) :prima:
Je zegt dat je de nokbalk gaat opdikken. Je zou dan ook vanuit de centraaldoos in de muur naar de nokbalk kunnen frezen, van daar met fase/nul/aarde in de nokbalk naar je lamp kunnen gaan, en vanaf de lamp met fase/nul/aarde/schakel naar je schakelaar. Vanuit de schakelaar kun je dan verder met fase/nul/aarde naar je contactdozen.
Hoi, bedankt voor je reactie. Waarom zou ik de fase naar de lamp brengen in dat geval / wat is het voordeel van deze aanpak?
Thx!
Amanda Siemelink
