Centraaldoos met hangende draden afdekken
Hallo, mijn vraag is hoe ik in onderstaande situatie op een veilige en nette manier de centraaldoos en de hangende draden kan afdekken.
Ik ben nog niet van plan een lamp te nemen en tot die tijd wil ik het veilig en netjes afdekken.
Dit is hoe het is opgeleverd (ik ben de eerste bewoner):
Als ik op internet lees, krijg ik de indruk dat dit een makkelijke taak zou moeten zijn.
Met bijvoorbeeld een 'Plafondplaat Vierkant' (zie onderstaande foto) zou het zo gepiept zijn.
Als ik het goed heb begrepen: stroom uitschakelen, een van de schroeven van de centraaldozen losschroeven, met diezelfde schroef de plafondplaat ertegenaan schroeven en de plafondplaat in positie draaien.
Ik zie daarbij echter twee mogelijke problemen:
1. De draden worden mogelijk in een positie gefrommeld dat ze niet veilig liggen (qua contact met elkaar of andere materialen).
2. De afdekplaat lijkt mogelijk niet ontworpen te zijn om ook zo'n grote hoeveelheid draden (inclusief kroonsteen) weg te werken.
Ik heb de indruk dat in andere gevallen de draden al veilig en netjes zijn gepositioneerd en dat hooguit de aardedraad uitsteekt. En dat in die gevallen de afdekplaat inderdaad makkelijk te bevestigen kan zijn.
Klopt mijn analyse? Zo ja, hoe kan ik dit probleem oplossen, zo nee, waar ga ik fout in mijn gedachtegang?
Bij voorbaat hartelijk dank voor je reactie.
Je kan de draden ook in de centraaldoos wegwerken.
Stroom eraf, kroonsteen losmaken, beide schroeven van het deksel los, kroonsteen terugplaatsen, bedrading in de doos netjes vouwen, deksel met 1 schroef weer terugplaatsen en met de tweede schroef het sierdeksel mee plaatsen zoals je zelf schreef.
O en de groep weer inschakelen :wink:
ik zou dan wel die draden:
-ofwel uit de bestaande lasklemmen halen (mijn voorkeur),
-ofwel de kabels 1cm strippen en elk in nieuwe eigen lasklem steken,
-ofwel de blote kop eraf knippen en isolatie tape erom.
En waarom niet gewoon de kroonsteen terug? Die zit er al dus kan mooi herbruikt worden dacht ik zo.
Lijkt me anders geen gezicht om zo op het deksel van de centraaldoos te moeten kijken, dan ziet de afgebeelde afdekplaat er toch een heel stuk netter uit.
Daarmee kom je dan meteen op het 2e punt
Gezien de vraagstelling lijkt me TS geen bekwaam elektricien die even wat draden uit een las haalt en alles terug vouwt in de centraaldoos.
Dus waarom het niet gewoon simpel houden en alles netjes onder het afdekplaatje houden zonder dat TS wat los hoeft te draaien, af te koppelen enz.?
Wil men later op die plek wel een lamp dan is het simpel een kwestie van de afdekplaat weer verwijderen en de draden aansluiten op de reeds aanwezige kroonsteen of de draden oversteken naar de kroonsteen van de nieuwe lamp.
Eerst maar even kijken of er ruimte is in de doos, soms zitten ze zo vol dat een kroonsteen erbij niet zonder geweld gaat passen.
Dus stroom eraf, deksel losschroeven en stukje naar beneden trekken, even met een (geïsoleerde) schroevendraaier eronder om de verf te breken.
Met genoeg ruimte optie 2 van Nth,
met weinig ruimte optie 1.
Optie 3 vind ik een minder idee, geen tape in een doos.
Iedereen hartelijk dank voor de uitgebreide reacties!
Ik heb in mijn post twee mogelijke problemen naar voren gebracht:
1. veiligheid
2. beschikbare ruimte
Daarnaast heb ik ook gezegd dat het op een 'nette' manier moet gebeuren.
Hierdoor is het mij niet helemaal duidelijk welk onderdeel van jullie reacties zijn ingegeven door welke waarde.
Het klopt namelijk dat ik geen elektricien ben. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een oplossing waarbij zulke stappen niet nodig zijn als dat kan binnen de grenzen van de veiligheid. Ik waardeer alle vakinhoudelijke suggesties zeer. Dit helpt me inschatten of de uitvoering van dit project nog binnen mijn eigen vaardigheden ligt of dat ik het moet uitbesteden.
Als ik de vraag aanpas dat het alleen nog maar om de veiligheid gaat (laten we aannemen dat ik een afdekplaat vind die groot genoeg is en die er ook netjes uitziet), zijn jullie het dan eens met de oplossing dat ik de bedrading zoals die nu is onder een afdekplaat vouw/buig (de oplossing van Gerrit B minus het van elkaar halen van de kroonsteentjes)?
Ja probeer dat eerst.
Dan kun je altijd nog kroonsteentje gaan splitsen.
Daarna eventueel altijd nog draden in centraaldoos wegwerken.
Deze stappen al naar gelang je eigen voorkeur.
Idd. eerst proberen of de kroonsteen onder de afdekkap past en lukt dat niet dan deze even met een mes oid. van elkaar scheiden zodat je ze plat onder de afdekkap kunt leggen.
Ja, dus als ik het goed begrijp was de suggestie tot het splitsen van het kroonsteentje een ruimtebesparende maatregel en niet een veiligheidsmaatregel.
Dan weet ik denk ik voldoende en ga ik in eerste instantie voor de optie om de draden zoals ze nu zijn onder een afdekplaat te vouwen/buigen. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, ga ik heroriënteren op de alternatieve opties.
Maar ik verwacht nu dat het wel kan lukken.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp!
Klopt, een kroonsteentje is vaak net te hoog en past dan niet onder het dekseltje en omdat het een vierkant blokje is kun je hem dus ook niet draaien oid. zodat hij wel past.
Splits je hem dan kun je ze plat leggen en dan past het wel.
Dan nog even een kleine tip, schilder de afdekplaat meteen even over...Het kunststof vergeeld vaak erg snel, scheelt ergenis nadien
Bedankt voor de tip en uitleg iedereen! Met verkleuring had ik geen rekening gehouden.
Fijn om zulk uitgebreid advies te mogen krijgen, ook over veiligheid omtrent de ligging van de draden. Dat stelt ook gerust.
Raafbroei
