Centraal aard punt
Vreemd. bij mijn eerste monteur werd ik er anders flink mee dood gegooit.
kijk voor de badkamer in 701 en in de NPR 5310 daar staat de praktische uitwerking in van de nen1010.
blad 18 uit mijn hoofd (kan ook een ander zijn :roll: )
Zojuist aan mn leraar gevraagd. Die zegt dat de betonwapening alleen geaard mag worden als het betonwapening niet doorloopt in de gehele woning. Dus had er een aardmat in de badkamer gemoeten.
Maar aangezien alles al betegeld is, is dat voor mij haast onmogelijk
En hoe kan ik erachter komen op de betonwapening doorloopt ?
volgens mij is daar niet achter te komen.
Dus dat betekent simpel dat u voor dat de klus wordt gedaan, u op de hoogte dient te zijn van de normen.
Het installeren van electrische installaties is nog steeds een vak waar je trots op mag zijn als je dat vak geleerd hebt.
Denk daar niet te licht over.
Vraag op school ook om het "waarom", dat is beter dan simpel overnemen.
Daarvoor is een opleiding heel geschikt, als u deze volgt is dat zeker positief te noemen, keep goiing on!
Maar wacht nog even met klussen tot u wat meer weet.
Ik heb even wat moeite met de uitspraak van je leraar. (Vandaar misschien ook deze vragen terwijl je bezig bent met niveau 3)
Hij beweert dat je de vloet alleen mag aarden als de bewapening niet doorloopt.
Ik vind dit heel erg en zou hem willen adviseren zich eens in de regels te verdiepen voor hij jullie dit aan gaat leren.
@gerrit,
is het dus zo dat ik hem wel mag aarden en ook als de bewapening gewoon doorloopt ?
Ja vreemd dat wat de leraar dus zegt fout is. Het was letterlijk wat hij zei.
Hij zei dus ook : Schrijf een proces verbaal in je verslag zodat je niet aansprakelijk bent.
Als de wapening van de aangrenzende ruimtes zich voortzet in de badkamer dient de wapening ter plaatste van de badkamer verbonden te worden met het CAP.
Indien de wapening niet vereffend kan worden dient men tussen de wapening en de betreedbare vloer een aardnet te plaatsen welke is verbonden met het CAP.
@headhunter, dit is volkomen duidelijk. Hartelijk bedankt!
P.s Moet het niet zo zijn dat je bij een opleiding als deze :
Bol niveau 3 Eerste monteur.
Gewoon deze kennis moet hebben van je lesstof ?
Als Eerste Monteur Sterkstroominstallaties installeer en monteer je buis- en kabelinstallaties. Je zorgt voor het onderhoud en spoort storingen op. Daarnaast hou je ook toezicht bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Sterkstroominstallaties zijn bijvoorbeeld licht-, signaal en krachtinstallaties. Je kunt een tekening maken en lezen. Je hanteert de officiële veiligheidsnormen voor het assisteren bij de aanleg en berekening van elektrische installaties.
Dat is het takenpakket van een EMSI.
Dat leer je niet.
Je kan schema lezen, dan kan je die ook vergelijken met wat je voor je hebt en aan de hand daarvan de fout opsporen en dus herstellen.
Veel belangrijker is LUISTEREN naar oudere/ervaren monteurs zij gaan je straks het vak echt leren.
Nog een vraagje
Als iemand staat te douche zonder een aardmat wat kan er dan gebeuren ? In principe schakeld de aardlek toch meteen uit zodra een metalen deel onder stroom komt te staan ? Dit is toch ook te testen door een blauwe draad tegen bv een handdoekenwarmer te houden ? (dan gaat de aardlek er toch uit als de aarding goed zou zijn?)
Dit is toch zoals het moet ?
Idd dat is het juiste tekeningetje.
Stel dat nu de wapening onder spanning komt dan draai jij de kraan dicht en slaan de vonken je uit de ogen.Een nat lichaam vind een stroomdoorgang van 20-30mA helemaal niet tof, het kan zelfs dodelijk zijn.
Zolang de wapening geen af nauwelijks contact maak met aarde blijft de spanning gewoon aanwezig.
De spanning hoeft ook niet afkomstig te zijn van jouw installatie.
Een aardlek is AANVULLENDE beveiliging, en zeker niet betrouwbaar.
Zelfs zonder aardlek doet aanvullende potentiaal vereffening zijn werk, alle gelijktijdig aanraakbare delen hebben de zelfde potentiaal tussen gelijke potentialen kan geen stroom lopen.
Ik heb al een aantal keren meegemaakt dat de wapening onder spanning kwam te staan.
Aarde controleer je niet met de NUL.
Kijk maar in je boekjes, Deel 6 inspectie en beproeving.
Wasmachine, droger en cv ketel worden geaard via de randaarde van desbetreffende groep op de aardrail in de groepenkast en niet zoals op jouw plaatje op de hoofdaardrail in de meterkast. Op de tekening ontbreekt de verbinding tussen hoofdaardrail en groepenkast aardrail. Ook ontbreekt de verbinding tussen waterleiding en centraal aardpunt op je plaatje.
Idd.
Normaal:
aardpen-16mm²--Hoofdaardrail-6mm²--aardrail groepenkast.
Vanaf hoofdaardrail:
Gas,water,CV,ventilatie,wapening.
Vanaf aardrail groepenkast:
Alle PE draden(groen/geel)
In badkamer:
Vanaf PE centraaldoos badkamer naar CAP
vanaf CAP:
Alle vreemdgeleidende delen.
Water 1 zijde(warm of koud)
Cv 1 zijde (aanvoer of retour)
wapening of aardnet vloer.
4mm² vertint onbeschemt gelegd
2,5mm² beschermt gelegd
Volkomen duidelijk alleen wat bedoel je met de laatste 2 ?
4mm2 vertin onbeschermt gelegd
en
2,5mm2 beschermt geled ?
Je bedoeld van centraaldoos naar de CAP een 2,5mm groen/gele beschermde vd draad ?
en van de CAP naar alle genoemde metalen van jou een 4mm2 vertint onbeschermde draad ?
