Cementvloer (met vloerverwarming) bovenop OSB (2x18mm)?
Hallo!
Nieuw op het forum! 😀
We zijn bezig met de verbouwing van ons huis in CZ. Het dak gaat eraf (letterlijk 😀 )en komt een nieuwe etage op (~ 80 m2). Voor ons belangrijk is dat deze (slaap)etage ook (water) vloerverwarming krijgt (als hoofd verwarming).
De aannemer geeft nu aan dat hij 2x18mm OBS wil plaatsen als basis vloer, daarop dan de leidingen voor vloerverwarming en dan een cement/anhydriet vloer (dacht ~ 30 mm). Op de afdek vloer kom dan vervolgens een PVC vloer.
Nu wonen we in het buitenland, en met de nodige taalissues wil ik toch nog even mijn licht hier opsteken of dit nu wel de beste aanpak is.
Mijn vragen zijn de volgende:
1. Is 2x 18 mm OSB echt nodig als er nog een vloer gestort wordt?
2. Is het gebruik van lewis platen niet een beter alternatief? Ik weet dat dit vaak voor de badkamer wordt gebruikt, maar waarom niet voor de hele vloer is mij niet duidelijk. Aannemer gaf aan dat dat te zwaar zou worden...
3. Wellicht is er een beter alternatief ?
Dank!
Een lewis vloer zal lichter zijn dan 2x osb+cement dekvloer dan een lewisplaat met cementdekvloer
Tevens zit u met de bewapening van de vloer icm met osb dit is bij een lewisplaat niet nodig
Waarover komen de OBS platen? Balken?
Denk i.v.m. gewicht ook aan droogbouw vloerverwarming: is wellicht per saldo voordeliger dan deze opbouw en zeker lichter in gewicht + biedt een snellere vloerverwarming dan vloerverwarming in een dekvloer.
@Degooyer en @Marcn88 dank voor de reacties!
De platen komen inderdaad over houten balken te liggen. Er zijn door de bouwkundig ing. stalen balken berekend die de vloer op een aantal plekken moeten steunen.
Wat zou op een lewis platen, de minimale hoogte (anhydriet) moeten zijn?
Kan je anhydriet direct op de lewis platen storten?
Moet je de 2de verdieping nog isoleren of is isolatie alleen op de begane grond nodig?
Wellicht nog een belangrijke overweging, we hebben geen gas. Dus het water verwarmen gebeurt nu via een elec, ketel en de openhaard (warmte wisselaar). De bedoeling is om een lucht/water pomp te installeren.
Dank!!
