Cemente dekvloer is los aan het komen
Hallo, Ik ben momenteel de badkamer aan het renoveren en loop al 2 weken met een loskomende dekvloer in mijn maag. Ik wilde het eerst laten zitten maar als ik daar overheen de tegels lijm dan klinkt dat alsof er lucht onder de tegel zit. Nu ben ik toch begonnen met het loshalen van de dekvloer en dit wil ik zoveel mogelijk beperken omdat ik eigenlijk al had willen tegelen. en geen zin heb heel de vloer eruit te halen (en daarmee mijn badombouw incl tegelwerk overnieuw te doen.
Heeft iemand een oplossing voor mij die betaalbaar is?
Of misschien kan ik de "minder" losse stukken laten zitten en de gaten overnieuw dekken met een nieuwe vloer.
Kan ik de grote stukken die los zijn gekomen gebruiken als vulmiddel? Om zo kosten te besparen?
Ik wil nu een snel hardend cement (beamix 731) toepassen als gatenvuller. Gaat dit wel met een dekvloer van zandcement?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
gr. Richard
Morgen direct naar de dokter, dat is niet gezond. :wink:
U kunt kiezen tussen nu de dekvloer verwijderen of een tijd op loslatende vloer en tegels te lopen en dan alles eruit te breken en opnieuw maken.
Misschien een kleine toelichting op de loslatende dekvloer. Hij ligt nu al een jaar of 7 op deze manier los waarbij in het midden door het werken van de vloer een stuk is los komen te zitten. Zodoende hoopte ik eigenlijk dat ik de rest met een soort van intrekkend hechtmiddel kon impregneren ofzo. Ik ben bang van niet maar hoop doet leven :P
Een hechtmiddel zal nooit de scheiding tussen beton en dekvloer bereiken.
Wat goed vast zit hoeft er niet uit maar de rest wel hoewel ik alles eruit zou slopen, dan weet u zeker dat straks wel alles vast zit.
Bij een nieuwe dekvloer eerst de ondergrond aanbranden met een papje van pure cement.
Aanbranden doe ik toch door de vloer nat te maken en er droge cement overheen te strooien?
en als ik dat papje gebruik hoe lang moet dat drogen? of kan ik dat in een zeer korte tijd alweer aanvullen met de dekvloer zelf?
Een papje is geen droge cement strooien.
Ik versta onder een papje iets dat nat gemaakt is en dan gebruikt wordt.
U kunt er direct de dekvloer op storten mits er geen plassen op staan dus het papje ook niet te nat maken.
Ik heb inderdaad maar gewoon een papje gemaakt. was ff pokkewerk om alles eruit te halen maar goed.
Ik heb met de slijptol een snee gemaakt om mijn badombouw heen zodat ik die kon laten staan.
Bedankt voor je advies Jan.
