Cementdekvloer leggen zonder betonmolen
Ik moet 6m2 cementdekvloer leggen, 5 cm dik op vloerverwarming. Als ik zandcementzakken koop kan ik het dan redden met alleen een speciekuip, en een zware boormachine met mengstaaf of heb ik echt een betonmolen nodig? Ik ga er van uit dat ik 2 tot 3 keer zoveel tijd voor nodig heb als de vakman.
Het kan in een kuip, doen wij ook soms met een klein vloertje.
Maar dan heb je wel een sterke boormachine nodig.
Beter een echte mixer gebruiken.
En koop een mengstaaf die er uitziet als op de bijgevoegde foto.
Die mengt het mengsel beter en sneller als zo een menger met van die schuin lopende randen die normaal voor bv tegellijm worden gebruikt.
De getoonde mengspiraal heeft ook minder weerstand, zodat de machine minder belast wordt.
Die is inderdaad sterker.
Die garde die daar in zit mengt zwaar in zand cement.
Daarom had ik ook een afbeelding van die andere geplaatst, dat scheelt echt de helft en gemakkelijk alleen te doen.
Oke, bedankt voor de info. Mijn boormachine is 1000 watt. Even een test gedaan. Met een halve zak (12 kg) was het in ca. 2 minuten klaar, ook met de menger met van die schuin lopende randen (want die had ik al).
Als je alleen een halve zak per keer kan doen dan ben je wel lang bezig.
Twee personen is makkelijker want dan kan een persoon mengen terwijl de ander de vorige lading uitsmeert.
Je moet ongeveer 25 zakken aanmaken, dus dan is het wel van belang dat het zo makkelijk mogelijk gaat.
zandcement.
meng je zand en cement droog en maak er een dijk van
water in het midden en dan omscheppen.
dat werkt veel makkelijker van met een kuip.
