Cementdekvloer klinkt hol
Goedendag mijn cementdekvloer klinkt hol bij de aangegeven deel. Alsof er een ruimte onder zit. Is het verstandig om deze te verwijderen? Het gaat om een nehobo verdiepingsvloer met uit mijn hoofd 3cm zandcement. Hier onder ligt een riool van waar eerst een wastafel heeft gezeten. Is dit een teken van lekkage of niet? Of komt het gewoon omdat de dekvloer simpelweg te dun is of verkeerd aangelegd? Ik lijkt ook wel een soort verkleuring te zien maar geen scheuren.
Ik had hetzelfde in mijn oude badkamer en 25 jaar niets mee gedaan. Tegels zijn nooit gaan scheuren. Bij de aanleg nieuwe badkamer heb ik de dekvloer er wel uitgehaald en opnieuw aangelegd. Waarschijnlijk was de aanhechting vd dekvloer in mijn oude badkamer op bepaalde plekken niet helemaal goed.
@Robbie's Oké, ik wil hier plak-PVC leggen met een dikke laag egaline eronder. Als ik zeker weet dat dit goed gaat werken en niet gaat scheuren, laat ik het zo. Het verwijderen van een cementdekvloer is namelijk een flinke klus. Weet iemand of er vochtplekken zichtbaar zijn? Plak-PVC verwijderen en opnieuw leggen als er problemen ontstaan, is namelijk ook een dure grap.
Ik zie niks problematisch aan deze vloer.
De feedback die jij krijgt door erop te kloppen kan ook van onder de smeervloer komen. Zeker als deze goed hecht en de trillingen dan doorgeeft van wat eronder zit.
Als ik tegelslabs verlijm van 5 millimeter op gipsplaten dan klinkt het ook hol door de gipsplaten met isolatiemateriaal erin.
Maar als ik mijn slab dan loshaal van de muur om mijn hechting te checken dan heb ik 100 procent volledige hechting.
Die trillingen komen dus van achter of onder het materiaal. Dat heeft waarschijnlijk met akoestiek te maken.
Geluid is niet meer dan trillingen en die worden op bepaalde manieren doorgegegeven maar dat is meer het gebied van een muziekwetenschapper dan een bouwvakker.
