Cementafdekvloer storten
Hallo klussers,
Ik ben van plan een cement afdekvloertje te storten op de pasgestorte betonvloer (3weken terug gestort)
Nu is de bedoeling dat ik hier zo'n 2 tot 3 cm vloer op stort zodat ik deze later kan betegelen,nu heb ik een paar vraagjes...
1) metselzand is dat voldoende of is zilverzand beter?
2) Verhouding specie/zand?
3) moet hier een middel aan toe worden gevoegd vwb scheuren vloer?
4) Betonvloer behandelen met een specie papje? en daarna gelijk storten?
5) Wat is het beste qua dikte van de specie,samen kneedbaar?
6) Na het storten dagelijks iets bevochtigen?
Nog meer informatie is natuurlijk altijd welkom!
Alvast bedankt..
gr
Géén zilverzand, vloerzand is oké. Meng in verhouding 1:4 en aanbrengen nadat het papje is opgedroogd. Veel gemaakte fout is de mortel te nat (te vloeibaar) waardoor het beter verwerkbaar wordt: daardoor veel minder sterk.
Afdekken met plastic en af en toe wat matig besprenkelen.
Papje opgedroogd? Weet je waarvoor dat papje dienst doet? Namelijk om een nat in nat situatie te simuleren.
Het zorgt voor een cementgebonden transport in de te bewerken gedeelten, in dit geval de betonvloer en de nog de realiseren cementdekvloer.
Je maakt dus de betonvloer ff flink nat en strooi cement erover en veegt het in en direkt daarop komt je specie.
Het afdekken van net gelegde dekvloeren ken ik niet en moet ik de eerste keer nog tegenkomen in de bouw.
Naast het feit dat haast niet te doen is zonder de vloer te beschadigen is het dus onzin.
Het is idd wel aan te bevelen om vloerzand te gebruiken, het is sterker en verwerkt makkelijker.
