Cement van oude (antieke) tegels verwijderen
Ik heb na wat zoeken bij mijn de buurt zwart & wit tegels (10 x 10 cm) kunnen krijgen.
Helaas zitten ze wel in cement gelegd en heb er een aantal heel van de stoep kunnen halen. En aantal met cement er nog om heen.
Ik wil ze gebruiken om mijn eigen hal te restaureren en ook mijn toilet.
Is er manier om zonder mechanische verwijdering het ze los te krijgen van het cement?
En mogelijk ook nog als ze op de stoep zitten? Ik heb al voorzichtig hier en daar wat proberen mechanisch (hamer bijtel) los te maken..maar hiermee gaan er te veel kapot. Zijn er nog andere manieren?
En indien het mechanisch alleen maar kan zijn er nog adviezen?
Als er nog specie aan de onderkant van de tegels zit, is dit inderdaad alleen maar mechanisch te verwijderen.
Het beste kun je dan de tegel rechtop zetten, en met een beiteltje de specie er af hakken.
Ik gebruik hiervoor een goedkoop luchthamertje van zo'n € 30 uit de bouwmarkt, 1 van de platte beitels die hier in passen aanslijpen zoals een houtbeitel.
Koop er eentje met zeskantige invoer op de beitels, die blijven in dezelfde positie in tegenstelling tot de ronde.
De luchthamer met de schroef aan de onderkant bij de luchtinlaat op nul zetten en langzaam opdraaien tot de gewenste slagkracht is bereikt, zet hem niet te hoog want dan is de controle minder.
sandragaspar
