Cement dekvoer vloerverwarming noppenplaat
Klussers, ;k heb de volgende vraag:
Voor mijn serre in aanbouw heb ik een cementen ondervloer gestord. Nu heb ik daarop geïsoleerde noppenplaten met daarin de vloerverwarmingsbuizen geplaatst. Nu moet het geheel nog afgewerkt worden met een cement dekvloer.Nu is mijn vraag: wat voor een verhoudingen zand/cement/water/cementtoevoegingsmiddel (dit iets speciaal voor vloerverwarming)
alvast bedankt,
Jaap
Een gewone zand-cementvloer volstaat over vloerverwarming.
Vier delen vloerzand op 1 deel cement, vrij droog aanmaken.
Je kunt er fibermesh vezels door de specie doen, dan is de vloeibare toeslag niet nodig.
Zorg wel dat de cementdekvloer minimaal 5 cm is.
Maar toch nog even een vraag over de gestorte cementvloer die er nu ligt.
Is dit een betonvloer, of een vloer van zand/cement.
Bedankt allemaal.
De huidige vloer is gemaakt van zand/grind/cement.
'k Heb die cementtoevoegingsmiddel al gekocht. Mijn vraag is hoe smeuig ik het cement moet maken. Zoals ik al aangaf komt de cementdekvloer op noppenplaat te liggen, het cement moet natuurlijk wel goed tussen de noppen komen.
Boven de 40m2 is dilateren aanbevolen.
Er zijn toevoegingen (zoals Peter al aangaf) om door je mortel te mengen ter voorkomen van scheuren.
Bij de vakhandel kunnen ze je wel van dienst zijn.
En aan de zijkant/muur moet ook isolatie band komen. Het mag dus niet strak tussen de muren en profielen zitten. Min. dekking over de buizen is 4 cm max. 6 cm
