Cement dekvloer behandelen
Heren
In mijn garage ligt een cement dekvloer die wat poreus is en wat stoffig en wat kleine halen van de rij volgens mij.
Is het mogelijk dat ik het met een soort egaline mooi glad en strak kan maken?
Ik moet er met auto,s en de krik over heen rijden ,dus het moet wel goed vast blijven zitten
Wat raden jullie mij aan ,wat moet ik doen en welke materialen kan ik het beste nemen?
Mvg Ron
Als de ondergrond goed schoon en vetvrij is kun je na het voorstrijken best een gietmortel aanbrengen.
Omdat je sleutelt is het wel aan te bevelen om de vloer vloeistof dicht te maken. Dat kan met een betonverf die oliebestendig is.
Mocht je de vloer zo nog acceptabel vinden kun je de egalisatie laten voor wat het is.
Blijft wel gelden dat de vloer stof en vetvrij is voor je de vloer gaat coaten.
De ribbels van het reien weg schuren met grof schuurpapier, korrel 80 of 60.
Daarna goed stofzuigen en voldoende betonverf aanbrengen die 20 % verdund is, na drogen een laag onverdund aanbrengen.
Dank voor jullie info
Met welke merken hebben jullie goede ervaringen mee? Het moet natuurlijk wel goed vast blijven zitten.
Gr Ron
de vloer is op sommige plaatsen ook poreus en dat krijg je volgens mij met een betonverf niet weg
Gr Ron
Wat is poreus ?
Is dat alleen het oppervlakte laagje of zit het dieper ?
Als het alleen het bovenste laagje is is de verdunde betonverf voldoende, daarom stelde ik ook verdunde verf voor.
Een alternatief is een dun papje maken van pure cement en dat ruim aanbrengen, na droging de betonverf aanbrengen.
We hebben de vloer met egalisatiemortel behandeld en nu is het zo dat op sommige plaatsen de mortel niet goed na gevloeid heeft en dus de ribbels niet goed ingevloeid zijn
Wat kan ik nu het beste doen om het mooi te krijgen?
Gr Ron
Hebt u de vloer voorbehandeld met een primer of met een papje van pure cement ?
E.e.a. is beter voor het uitvloeien en hechten van de egalisatiemortel.
Na het schuren opnieuw een laagje gieten, misschien kan dat ook nog zonder te schuren, alleen het niet gelukte opnieuw doen.
Belangrijk is de juiste vloeibaarheid van het middel.
