Cellen beton over tegels
Ik heb een douche/badkamer die ik opnieuw ga betegelen. (tegel over tegel) Nu is het zo dat dat nu nog een heel klein randje zit bij de douche en ik wil een hoger randje maken van 10cm hoog over de breedte en langs 1 kant een muurtje cellen beton plaatsen naar boven toe zodat ik een douchedeur erin kan plaatsen.
Nu wil ik dus gewoon overal de tegels laten liggen en dus over de tegels ook de betonblokken plaatsen. Is dit goed te doen en hoe kan ik dan het randje/muurtje het stevigst maken? Gewoon met ankers aan de vloer en muur vastmaken of nog iets anders?
Ben geen prof. maar,
Zou denken dat ipv van cellen beton je net zo makkelijk klaar zou zijn met een Metalstud wand, gipsen wandplaten er tegenaan en daar weer tegels tegen aan verlijmen of ben ik nu abuis?
Er zijn speciale profielen die vastgezet worden op de vloer, hierin kan een cellenbeton wand gezet worden.
Dankjewel voor de antwoorden.
Ik heb van iemand anders gehoord dat ik voor de grond het beste chemische ankers kan gebruiken omdat dit steviger is.
Als het wandje niet te lang wordt, kun je het gewoon met de Ytong lijm op de tegel vloer lijmen.
Zet er eventueel 1 of 2 lijmankers tussen, die je gewoon met een slagplug vastzet op de vloer.
Tegen de muur ook enkele lijmankers vastzetten.
Chemische ankers is een beetje overdreven denk ik.
DylanS
