Celbetonblokken voor buitenmuur en isoleren
Celaar
Ik ben met een grote verbouwing in mijn huis bezig en nu wilde ik het volgende vragen (ik heb niet echt de antwoorden gevonden die ik zocht namelijk).
Het huis zelf is uit ongeveer 1920 met nog enkele muren.
Ik heb de houten vloer eruit gehaald en de slechte balken vervangen.
Ik wil voor de enkele buitenmuren een wand maken van celbetonblokken die ik vanuit de kruipruimte omhoog laat lopen tot het plafond.
Mijn vragen zijn nu:
  1. Hoe kan ik het beste de celbetonblokken in de kruipruimte (rul zand) bevestigen op de bodem?
  2. Tussen de celbetonblokken en de buitenmuur wil ik een luchtspouw aanbrengen met isolatie, hoe breng ik deze het beste aan inclusief ventilatie?
Alvast vriendelijk bedankt voor het antwoord,
Arie
  • Klusservice
    Klusidee
  • Uibeltje
    Waarom geen gipsen voorzetwand?
    Neemt veel minder ruimte in en lijkt me makkelijker te realiseren. Zeker om stopcontacten e.d. in aan te leggen.
    Celaar
    Heb ik ook over nagedacht, alleen vinden we (mijn vrouw en ik) het idee van een "echte" muur toch prettiger dan gipsplaten. Misschien is het werk zoeken maar dat heb ik er wel voor over.
    Chathanky
    Je kunt eerst een lichte fundering gaan storten en daar op de cellenbetonwand maken. Houd er wel rekening mee dat cellenbeton krimpt en trekt onder invloed van vocht.
    Celaar
    Bedankt. Zelf had ik ook al zoiets verzonnen, maar dan met betonstorten en daarin een laag stoeptegels of iets dergelijks om het goed waterpas te krijgen.
    Gelukkig is de kruipruimte gortdroog dus dat zal hopelijk meevallen met het krimpen en uitzetten van de blokken. Maar bedankt voor de waarschuwing
    Alleen blijf ik dan met de vraag zitten hoe ik het beste, en wat voor soort isolatie ik ertussen kan doen, en hoeveel cm ik ongeveer moet openlaten tussen de buitenmuur en de binnemuur.
    Celaar
    Na nog eens goed gezocht te hebben op dit forum en alles eens naast mekaar gelegd te hebben kan het kloppen dat dit de goede volgorde is:
    - Buitenmuur
    - 3/4 cm ruimte
    - isolatie
    - dampremmende folie
    - binnenmuur
    Dampopenfolie tegen de (droge) enkelsteensmuur is niet noodzakelijk als ik het goed begrijp, aangezien deze van zichzelf vochtregulerend is.
    Voor het soort isolatie las ik ergens dat een isolerende folie wel een idee is, heeft deze een goede isolatiewaarde?
    Alvast weer bedankt voor het antwoord
    Arie
    Merknaam isolerende folie verwijderd. Moderator.
    Chathanky
    Dampremmende folie is in een traditionele spouw niet nodig.
    De afstand buitenmuur isolatie is 2 cm voldoende.
    Waar de isolatie de fundering raakt een waterkerende laag met opstand naar de binnenmuur aanbrengen.
    Celaar
    De isolatie die ik wil toepassen is een compact materiaal opgebouwd uit een dubbele laag polyetheen luchtkussenfolie met aan weerzijden een gecoate aluminimumfolie van 6,5 mm dik die je als het ware in het midden van je luchtspouw plaatst als ik het goed begrepen heb.
    (ik had in mijn originele bericht het merk genoemd, dit is verwijderd)
    Sorry voor mijn volgende vraag, maar even voor alle zekerheid wat bedoel je precies met een waterkerende laag met opstand naar de binnenmuur, bedoel je op de fundering zelf voor optrekkend vocht en dan omhoog doorgetrokken naar de binnenmuur?
    Chathanky
    Isolerende folies zijn al dampdicht, en hoef je ook geen dampscherm te gebruiken, ook de waterkerende laag kan dan achterwegen blijven,
    Het is wel zo dat reflekterende folies warmtestraling isoleren en zul je dit zowel een spouw moeten creëren in de binnen en buitenspouw.
    Direct contact verliest het nagenoeg alle isolatiewaarde.
    Dit is met rachels op te lossen.
    Kortom zowel binnen en buitenmuur een spouw van enkele centimeters laten.
    Celaar
    Ik bedoelde ook dat ik zeg maar in de luchtspouw isolatie aanbreng met aan weerszijden 2 cm ruimte.
    Volgens mij heb je namelijk bij die folie een specifieke ophangsysteem, zodat je niet persé rachels hoeft te plaatsen, maar dit moet ik nog verder uitzoeken.
    Of bedoel je iets anders?
    Chathanky
    Ik bedoelde niks anders, er is op de site's genoeg info te vinden van de diverse fabrikanten.
    Celaar
    Oké, in ieder geval hartstikke bedankt voor je hulp.
    Chathanky
    Mochten er toch nog vragen zijn zien we ze wel verschijnen,
    veel succes.
    Celaar
    Ben ik weer, heb inmiddels de oude (verrotte) gisplaten met isolatie die er zaten verwijderd en kom nu tot de ontdekking dat de twee zij-buitenmuren alleen enkele muren zijn en de voorzijde buitenmuur is toch een dubbele muur; dwz twee bakstenen tegen elkaar zonder spouw, kan ik deze muur dan toch ook zoals de andere enkele muren isoleren dmv een celbetonblokken muren ervoor te maken ( met isolatie ruimte)??
    Wederom alvast bedankt voor het antwoord!
    Arie
    Chathanky
    Dit is geen probleem.
