CEE 32A naar CEE 16A
Beste klussers,
Ik heb een grondkabel (5-aderig) naar onze stacaravan gelegd. 1 fase heb ik aangesloten op de verdeelkast in de stacaravan, 1 fase heb ik aangesloten op een wandcontactdoos voor de wasmachine/droger en 1 fase op een wandcontactdoos voor de elektrische boiler.
De grondkabel heb ik bij de bouwkast verbonden met een CEE 16A stekker, in de veronderstelling dat in de bouwkast een CEE 16A aansluiting zat. Niet dus. In de bouwkast is een CEE 32A aansluiting aanwezig.
Heeft iemand een idee hoe ik vanuit deze 32A CEE aansluiting naar een 16A CEE aansluiting kan? Moet ik hiervoor een bouwstroomverdeler hebben, of zijn er makkelijkere (lees: goedkopere) oplossingen te bedenken?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Aangezien je contactdozen (voor de wasmachine en boiler) direct van de kabel hebt afgetakt is het in ieder geval wel belangrijk dat je voor een 16A beveiliging zorgt.
Wat zit er verder nog allemaal op die verdeelkast in de caravan? Gaat dat wel goed op 16A?
Maar één groep dus in dat kastje? Dan kun je er wel vanuit gaan dat 16A voor dat kastje genoeg is ja. :wink:
Je kunt een verloop gebruiken, zo lang je er inderdaad maar 1 kiest met een 16A beveiliging ingebouwd.
Of je moet de bouwkast aan (laten) passen.
Waar heb jij het verloop gevonden zoals in je afbeelding? Dit is wat ik nodig heb. Ik kan alleen adapters vinden, waarbij ikzelf nog een 32a kabel eraan moet hangen naar de 32A aansluiting in de bouwkast.
We mogen hier geen specifieke merken of leveranciers noemen.
Ik heb het inderdaad op Google gevonden. Google heeft ook een prima werkende functie om op een afbeelding te zoeken trouwens. :wink:
wouterTBS
