Casco dakkapel afwerken
Hallo allemaal,
Ik heb een casco prefab dakkapel laten plaatsen en wil de binnenkant zelf volledig afwerken. Ik heb eerder gestuct, dus het stucwerk wil ik zelf doen.
De groene platen op de foto zijn melamine platen. Daarnaast zijn er nog zichtbare houten balken, kieren en onafgewerkte hoeken.
Ik heb hierover een aantal vragen:
  1. Melamine platen: Kan ik hier rechtstreeks gipsplaten tegenaan schroeven, of is er een betere oplossing? Zijn de platen eventueel met een geschikte voorbehandeling direct te stucen?
  2. Houten balken: Moet ik alle zichtbare houten balken bekleden met gipsplaten voordat ik ga stucen, of kan ik deze beter afzonderlijk schilderen?
  3. Hoeken: Hoe kan ik de schuine hoeken en overgangen tussen de dakkapel en het bestaande dak het beste afwerken? Gebruik ik hiervoor hoekprofielen, voegband of iets anders?
  4. Kieren: Hoe werk ik de aansluitingen tussen de dakkapel en het schuine dak netjes en luchtdicht af? Is PUR voldoende of zijn andere materialen nodig?
  5. Isolatie: De dakkapel is vanuit de fabriek al geïsoleerd. Is extra isolatie aan de binnenzijde verstandig, bijvoorbeeld met PIR-gipsplaten?
  6. Stucwerk: Welke ondergrond en voorbereiding adviseren jullie om scheurvorming te voorkomen, vooral bij de overgangen tussen hout, melamine en gipsplaat?
Mijn doel is om de volledige binnenkant strak en wit te krijgen, zonder zichtbare houten balken of afwerklatten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken en in welke volgorde? Vooral tips over de juiste materialen en het voorkomen van scheuren zijn welkom.
Foto van de huidige situatie toegevoegd.
Alvast bedankt!
Een dakkapel moet volgens de wet de nieuwbouw-isolatiewaardes hebben. Dus extra isoleren zou niet nodig moeten zijn. Ik zou verwachten dat het bedrijf het al voldoende heeft afgepurd. Maar aangezien pur vaak matig luchtdicht is, kan je het voor optimaal resultaat met luchtdichte tape afplakken.
Ik denk dat het verstandig gipsplaten op rachels te zetten. Dan heb je een kleinere kans op scheuren. Rechte hoeken kunnen voorzien worden van hoekprofielen, schuine hoeken bv. van flexcorner. Er is altijd een risico dat er naast het profiel een scheur ontstaat.
Waar je echt geen ruimte hebt zou je stucplaten rechststreeks op het spaanplaat kunnen schroeven. Breng ze dan wel verspringend aan.
Raafbroei
