Cartouche verwijderen
Een vraagje,
Hoe kan ik de cartouche verwijderen van een "ideal standard" lavabokraan?
Heb ik hier een speciale sleutel voor nodig
Dank bij voorbaat,
Jean Pierre
De bovenste ring kunt u linksom los draaien en verwijderen.
Wel voorzichtig zijn en beter geen waterpomptang gebruiken.
Een verstelbare sleutel is het best.
Daarna kunt u met een waterpomptang het metalen deel vast pakken en met beleid een beetje wrikken en eruit halen.
Succes.
Calenta :cool:
Thanks,
Als ik de stopkraan los maak kan ik dan er een nieuwe terug plaatsen en de ring van messing terug gebruiken?
Moest de ring lekken hoe kan ik die het beste verwijderen?
De ring heel voorzichtig losdraaien en het kalk wat er op de ring zit en binnen in de kraan, moet goed worden verwijdert.
De ring wordt waterdicht afgesloten door een rubber wat op het nieuwe cartouche zit.
Een heel leuk en voorzichtig klusje :mrgreen:
Succes.
Calenta :cool:
Ik denk dat ik het verkeerd heb uitgelegt.
normaal zit deze knelring vast op een buisje.
Hoe kan ik die verwijderen?
Nee sorry,
Ik had u idd niet goed begrepen :oops:
Gelukkig dat Henk heeft gereageerd :mrgreen: dat zou ik ook adviseren.
Succes.
Calenta :cool:
De stopkraan hoef je toch niet los te draaien.
Wel even dichtdraaien, zodat het water van de kraan is.
De kraan kun je gewoon op de wastafel laten zitten, tijdens het demonteren van de cartouche.
Bij gebrek aan de juiste sleutel (maat is 36mm) mijn sleutel gaat maar tot 32mm, heb ik er de spanvijs op gezet.
Een nacht met azijn laten trekken.
Dan WD 40 op gedaan.
Maar krijg er geen beweging in.
Is het omdat ik de moer misschien te vast draai?
De inkeping op de moer is zeer klein (bijna 1,5mm).
zie de 2 foto's boven.
Wat de stopkraan betreft na meer dan 25 jaar toe gedraaid gaan die soms toch lekken? Voel toch een beetje water?
Zooo grof gereedschap. :mrgreen:
Maar je moet die spanklem inderdaad niet te vast draaien, anders gaat die moer vervormen.
Het beste kun je als je die klem er op zet, er even een goede tik tegen aan geven, zodat die moer met een snuk los komt.
Let wel op, dat het gevaarte niet van de kraan afschiet, en zo door de spiegel gaat.
En tegen de klok in, is losdraaien, maar neem aan dat je dat al wist.
Dit zijn kranen van 1983 met keramische schijven die onverslijtbaar zijn heeft men ons verteld in die tijd.
Tot hier toe moer nog niet los gekregen?
Van horen zeggen dat een nieuwe cartouch toch niet alles is om te veranderen daar het binnen werk ook is aangetast door bv kalk en meer? weet niet of dit waar is?
We hebben dan maar 2 nieuwe kranen besteld van Ideal Standard.
Op de site van het merk lijken die toch zo groot niet te zijn.
Blijkt dan die 7cm groter zijn dan de oude die op 10cm komen?
Verkoper wou ze niet meer ruilen, daar die besteld moesten worden.
Met als resultaat dat we die nieuwe kranen niet willen(veel te groot tegenover de lavobo's).
Nu hadden we graag ongeveer dezelfde kranen van ongeveer 10cm hoog een ander merk mag het ook zijn.
Of bestaat die maat niet meer?
Iemand een suggestie?
PS: als je die video filmpjes zie lijk het iets van niets om te doen?
volgens mij is dit ook gedaan met een nieuw kraan.
Bij al die andere kranen zijn die moeren toch zo groot waarom bij mij dan niet???? je ziet ze amper.
Vandaag heeft mijn vrouw (kan het beter uitleggen dan ik :D) nog met "Ideal Standard" gebeld in Brussel en alles uitgelegd en die zeiden dat ze de kranen wel moesten aan nemen.
Dus terug naar de leverancier gegaan en ze hebben de kranen terug genomen, er zou misschien de verzendings kosten worden gerekend.
Ze gingen proberen proberen GEEN verzendingskosten aan te rekenen.
Voor verzendings kosten is er 75€ van de prijs gegaan?
Echt een schande.
